- ar4.djvu
- Схема
- (164.82 КБ) 1107 скачиваний
Эстония УП-010 помогите разобраться со схемой
Доброго времени суток! Прошу помочь разрешить следующую проблему: Предварительный усилитель Эстония - безжалостно поганит звук:-((( в связи с чем возникает желание его переделать немного, хочется заменить собственно блок УП, а функции коммутации, индикации, темброблок и фонокорректор оставить. Где на схеме собственно блок УП? Схема прилагается:
Глянь , на каждом из входов висит по предусилителю (если я правильно понял значение УП) преды из 3х транзисторов , увидишь там они сразу на два канала и симметрично на схеме изображены
Вообще К157УД2 тоже доверия не внушает ИМХО
Нужно просто сменить все электролиты в звуковом (при сомнениях - и в питании) тракте - проходные и в ОС. Максимум, что потребуется (в смысле - безкомпромиссное) - замена регуляторов на "классом выше".
ОУ к157уд2 здесь, конечно, перебор. Но на то время, при такой (правильной) коррекции они не успевают попортить чего-то. Конечно, можно отойти и от них - примените tl072, этого достаточно.
Удачи!
Удачи!
У Эстонии УП-010 отвратительная разводка... Чтобы получить нормальное звучание, нужно его полностью разобрать, изготовить новые, правильно разведённые, платы, и собрать заново...
С заводскими платами можно немного улучшить звучание, исправив разводку общего провода... Но на высший класс этот усилитель всё равно не потянет...
Т.Е. я так понял, здесь не один УП, а на каждый вход свой? а TL072 по ногам встанет так же? а транзюки сменить на какие нить из серии bc?
а если сделать тупо два коммутируемых входа, один - в обход всего (это для компа, где ни темброблок ни регулятор громкости не нужны) а другой как раз с самодельным предом и фонокорректором, куда на схеме подключиться?
Когда-то сделал так: обрезал ВСЕ дороги "общего" (оставлял только локальные, в пределах узлов), в качестве него использовал шину (вернее, несколько) - медный пруток-проволоку диаметром 3 мм. К этим шинам коротенькими проводами подпаивал обрезанные и разъединенные дорожки. Стало намного лучше.As писал(а):У Эстонии УП-010 отвратительная разводка... Чтобы получить нормальное звучание, нужно его полностью разобрать, изготовить новые, правильно разведённые, платы, и собрать заново...
Зачем всё это делалось? Просто у обладателя данного аппарата было навязчивое желание заставить именно этот аппарат нормально зазвучать.
Не всё так плохо с Эстонией
спасибо за ответы завтра пойду закупаться детальками, отпишусь о результатах, жду еще советов!!!
tl072 по ногам не встанет на место к157уд2, может есть еще какие нить опера получше и совпадающие по распайке?
Если Вас не смущают вопросы эстетики, применив tl072 можно перекоммутировать выводы тонким проводом МГТФ.
а вот для tl072 корректирующий кондюк, который вешался у к157уд2 на 1,14 и 7,8 не нужен? т.е. в схеме надо будет их тупо убрать?
Вы видели даташит tl072 - делайте согласно тамошним рекомендациям
поменял электролиты, возник сильный возбуд... из-за чего это может быть?
Эмм...если я ничего не путаю-у TL072 полевые тр-ры на входе,а у К157 серии?
В "ноль десятой" основной тракт собран на дискретных транзисторах, ОУ стоят только в фильтрах и прочей отключаемой хрени. Так что замена хороших звуковых ОУ К157УД2 на более лучшие если и даст эффект, то весьма незначительный, и в тех режимах, которые редко применяются на практике... Как уже писал (да и другие коты подтверждают...
), главная беда - неправильная разводка печатных плат. Если есть желание получить нормальный звук от этого аппарата, разводку нужно менять! И одним общим проводом, возможно, ограничится не удастся... Там ВСЁ разведено неправильно! Можно подумать, плату делал художник, а не инженер... (причём, художник - от слова худо...)
возбуд победил, почти.... к157уд2 теперь почти накрылись, сейчас буду пробовать заменить на tl072, чета я очкую...
