Приемник для прослушивания любительских станций.
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:05:51
Привет Коты!
Вообщем хочу собрать вот этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=55 приёмник.
и самый первый и тупой вопрос: 1) как покупать радиодетали? в смысле ну их переписать на листок и дать продавцу или нужно ещё что-то более знать, вот например при покупке транзистора (как я читал) нужно знать его рабочую частоту, мощность и т.д. вот что для этой схемы нужно знать? или переписи достаточно? Может составите за меня список, а то там я что-то не пойму, уж сложная схема для начала-я понимаю, но хочу именно приёмник многодиапазонный собрать, а не пищалку какую-нибудь.
кстати там в этой схеме узкополосный ЧМ и широкополосный, какой выбрать? - в чём их отличие. Мне для прослушивания любительских станций нужен.
2) Может есть какие программы чтобы узнать как выглядят элементы и их примерную стоимость или другие полезности? слышал про Proteuse, но так толком и не понял сможет ли она это всё сделать, да и версий много, а какая из них стабильно работает - не знай.
3) Как определить радиокомпонент по внешнему виду? видел книжку по маркировкам (это наверно одно и тоже что и первая часть вопроса) стоит ли её брать? вроде хорошая.
4) как определить цветовую маркировку резистора? по таблице определяю, даже с обеих сторон, как не пытался так и не получилось сходства по бумажке радиоконструктора не происходят, хоть и так очевидно что "вот этот элемент вот этот", но определить по маркировке так и не научился. Может опять есть такая прога?
5) Как по внешнему виду определить структуру транзистора, ну n-p-n он или наоборот? В чём их внешнее различие, если он: биполярный, полевой, ай-джи-би-ти или БСИТ? как определить его мощность, рабочую частоту, рабочее напряжение, коэффициент усиления при покупке, если в схеме не написаны эти данные? - а также по внешнему виду.
6) в конце концов может посоветуете какую-нибудь книжку полезную для начинающих, а то 3 штуки купил, а толка вообще мало, хоть и прочитал все нужные разделы.
вроде всё...
Смотрите не лопните от смеха и от перегрузки мозга, от изложения моих вопросов
заранее благодарен, за любые ответы, выслушаю всё!
вроде всё...
