Приемник для прослушивания любительских станций.
Сообщение lazy_fool »
Привет Коты!
Вообщем хочу собрать вот этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=55 приёмник.
и самый первый и тупой вопрос: 1) как покупать радиодетали? в смысле ну их переписать на листок и дать продавцу или нужно ещё что-то более знать, вот например при покупке транзистора (как я читал) нужно знать его рабочую частоту, мощность и т.д. вот что для этой схемы нужно знать? или переписи достаточно? Может составите за меня список, а то там я что-то не пойму, уж сложная схема для начала-я понимаю, но хочу именно приёмник многодиапазонный собрать, а не пищалку какую-нибудь.
кстати там в этой схеме узкополосный ЧМ и широкополосный, какой выбрать? - в чём их отличие. Мне для прослушивания любительских станций нужен.
2) Может есть какие программы чтобы узнать как выглядят элементы и их примерную стоимость или другие полезности? слышал про Proteuse, но так толком и не понял сможет ли она это всё сделать, да и версий много, а какая из них стабильно работает - не знай.
3) Как определить радиокомпонент по внешнему виду? видел книжку по маркировкам (это наверно одно и тоже что и первая часть вопроса) стоит ли её брать? вроде хорошая.
4) как определить цветовую маркировку резистора? по таблице определяю, даже с обеих сторон, как не пытался так и не получилось сходства по бумажке радиоконструктора не происходят, хоть и так очевидно что "вот этот элемент вот этот", но определить по маркировке так и не научился. Может опять есть такая прога?
5) Как по внешнему виду определить структуру транзистора, ну n-p-n он или наоборот? В чём их внешнее различие, если он: биполярный, полевой, ай-джи-би-ти или БСИТ? как определить его мощность, рабочую частоту, рабочее напряжение, коэффициент усиления при покупке, если в схеме не написаны эти данные? - а также по внешнему виду.
6) в конце концов может посоветуете какую-нибудь книжку полезную для начинающих, а то 3 штуки купил, а толка вообще мало, хоть и прочитал все нужные разделы.
вроде всё...
Смотрите не лопните от смеха и от перегрузки мозга, от изложения моих вопросов :)))
заранее благодарен, за любые ответы, выслушаю всё!
Сообщение Necroteeth »
очень полезные книжки для начинающих, на мой взгляд, это
1. Атанас, Шишков - Первые шаги в радиоэлектронике
2. Сворень - Электроника. Шаг за шагом
3. Ревич - Занимательная электроника
расположил по порядку возрастания трудности восприятия по моему мнению. то бишь лучше всего начинать с п.1:)
Сообщение Соник »
Сообщение Алёша. »
Ваш приемник не подходит для приема любительских станций.
lazy_fool писал(а):Мне для прослушивания любительских станций нужен.
Качайте эту книжку, читайте и если будут вопросы, то пишите здесь.
http://www.twirpx.com/file/160767/
И эту.
http://www.bookshunt.ru/b137481_radioly ... razovaniya
lazy_fool писал(а):5) Как по внешнему виду определить структуру транзистора, ну n-p-n он или наоборот? В чём их внешнее различие, если он: биполярный, полевой, ай-джи-би-ти или БСИТ? как определить его мощность, рабочую частоту, рабочее напряжение, коэффициент усиления при покупке, если в схеме не написаны эти данные? - а также по внешнему виду.
По внешнему виду никак. У каждого транзистора есть название. По этому названию его параметры ищут в справочниках.
lazy_fool писал(а): вот например при покупке транзистора (как я читал) нужно знать его рабочую частоту, мощность и т.д
Так же при покупке в магазине достаточно знать название радиоэлемента.
Например транзистор КТ315Б
Так же есть название и обозначение у других радиоэлементов.
Сообщение svic »
lazy_fool писал(а):Смотрите не лопните от смеха
Очень трудновыполнимая просьба :)))
К уже предложенному обязательно прочитать и это https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1301599922
Сообщение core2duo »
В соседней ветке собирают коротковолновый радиоприемник на радиолампе,если интересует -присоединяйтесь.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение Invisible-Shadow »
К предложенным выше книгам для начинающих добавлю также: Казанский "Азбука коротких волн"
Сообщение RU0AJP »
К выше сказанному добавлю Б.Иванов "Юнный радиолюбитель" издание 6 и 7
Не привыкайте к напряжению .
Эх... ну и загрузили меня :)
Завтра наверно отправлюсь в библеотеку всё это брать!
4) Этот вопрос я всё-таки допёр. Оказывается нужно полученные циферки не плюсовать друг с другом и умножать, а просто приставлять друг к дружке и полученное число умножать.
Сообщение Алёша. »
Зачем идти?
Библиотека здесь на главной странице.
Называется "Сундук кота"
да я знаю, но лучше с книги читать и глаза меньше устанут и просто мозг не будет выносить внешний вид электронки и не удобства.
В конце концов я люблю почитать лёжа на животе)))
Сообщение Кот ПофиG »
Вопрос по приемнику из первого поста: кондер между 3 ногой микры и плюсом убрать, и вместо него перемычку ставить?
И все-таки, что с кондером делать? :cry: :cry: :cry:
Сообщение Алёша. »
Никогда никому не верить, а посмотреть даташит и поставить так, как нарисовано в даташите.
Там в даташите что-то по англицки написано.. объясните
LM7000.pdf
(184.57 КБ) 381 скачивание
Сообщение digiandr »
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml 8)
С такими вопросами только приемник собирать...
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Там в даташите что-то по англицки написано.. объясните
LM7000.pdf
А что общего у TDA7000 (схема из первого поста) и LM7000 (даташит)??? :shock: :shock:
R3Dio 73!
Ну ошибся я.
Можно ли тда7000 заменить на что-то советское?
Сообщение Maks »
Зачем такие вопросы задавать, если они элементарно ищутся в гугле?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... B3&spell=1
И он даже ссылается на наш сайт.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 91&start=0
(28.47 КБ) 2473 скачивания
Сообщение PICmaker »
Дык я не понял, а что 144-146 Мгц, чм(+/- 5КГц), шаг 25 КГц это что не любительский диапазон?. очень даже любительский. Так что TDA7000 может принимать данный любительский диапазон.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение ГГц »
Для отечественных транзисторов есть справочники, я думаю они есть в Сундуке Кота, для импортных - datasheets. Просто открываешь google.ru и пишешь название. Если Ты, lazy_fool, впервые паяешь приемники, начинай с самого простого: приемник прямого усиления. TDA7000 физически не сможет работать на диапазоне 144 МГц, ее предел 90 - 100 МГц и то с хорошей антенной!!! Эту микросхему очень сложно заставить работать.
2V1.doc
(22 КБ) 288 скачиваний
(19.26 КБ) 647 скачиваний
Последний раз редактировалось ГГц Чт июн 30, 2011 09:01:04, всего редактировалось 3 раза.
