Можно ли мотать повышающий транс на 2500 Вольт ПЭТВ-2?
feniks89
Сообщение feniks89 »
Подскажите пожалуйста у меня ПЭТВ-2 0.335мм, до какова напряжения я могу намотать транс с помощью нее?
feniks89
Re: Можно ли мотать повышающий транс на 2500 Вольт ПЭТВ-2?
http://www.prpservis.ru/?opt=cat&id_parent=154&level=1 Здесь правду пишут что 4900Вольт пробивное?
бабай
Сообщение бабай »
если применять высоковольтную ( например фторопластовую ) межслойную изоляцию, то напряжение между витками нужно рассматривать только относительно одного слоя ....... а оно будет невелико ......а значит лаковое покрытие провода достаточно " напругопрочно " ...... делаем вывод, что проблема не так уж страшна :)))
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
да. мотай спокойно. Только ровно, слоями, между слоями конденсаторная бумага пару штук/лакоткань.
Успех - императив!
s-malukov
Сообщение s-malukov »
С обычного скотча смыть клей. И прокладывать между слоями.
Roman Venom
s-malukov
ни в коем случае. скотч рассыпается со временем.
Успех - императив!
WandererSc
Сообщение WandererSc »
скотч ещё и легко плавится.
нужна спец лента для трансформаторов.
как вариант - прозрачная плёнка для лазерников.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
пробивное напряжение соответствует указанной толщине изоляции.
при разных диаметрах провода толщина эмали разная.
при твоем диаметре 0,33 мм толщина эмали много меньше, чем толщина, для которой указано напряжение.
RU0AJP
Сообщение RU0AJP »
Провод ПЭТВ тотже ПЭВ тока с термостойкий дополнительной изоляцией . ВВ трансформаторы наматываются простым проводом ПЭВ-2 ( всмысле испытательные есть богатый опыт работы ) но слоями и все они купаются в трансформаторном масле и намотаны хоть и слоями но в каждом последующем слое число витко меньшев итоге получается намотка ступеньками .
Не привыкайте к напряжению .
