Ещё раз вопрос по АЦП
Закрыто
Сообщение musicman1980 »
Привет всем, вопрос следующего характера имеется микросхема ATtiny26, как реализовать с помощью её измерение напряжения в диапазоне от 0 до 20В , и вывод на диоды показания с пределом в 5в, т.е от 0-5В загорается светодиод1, от 5-10, загорается светодиод, и т.д .ХОЧУ ПОНЯТЬ ПРИНЦИП РАБОТЫ АЦП, может где почитать, кто ссылки даст. И какая программа для данного алгоритма будет? Спасибо за ответ!!!
Сообщение pyzhman »
musicman1980 писал(а):где почитать
Боюсь сказать банальность, но вроде как даташит. Евстифеев тот же.
Docendo discimus
Сообщение Engineer_Keen »
Для начала нужно прочитать то что вам указали, про инициализацию АЦП, и как с него показания получать.
Потом привести измеряемое напряжение в допустимые для МК пределы, хоть делителем на резисторах (Uвх-|R=30к|-вход АЦП-|R=10к|-земля). Далее все просто, показания АЦП будут в долях входного напряжения от опорного. Например если опорное - 5В, делитель - 1:4, а разрядность АЦП - 8, то 0-5В входного напряжения будут соответствовать значениям АЦП 0-63, 5-10В - 64-127, 10-15В - 128-191, 15-20В - 192-255. Далее тупо несколько сравнений и включение соответствующих светодиодов.
Пасибо буду читать!!!
Закрыто
