Импульсный усилитель для ФЭУ
Сообщение Buster »
Может кто то дать совет?
Собрал импульсный усилитель для ФЭУ. Но не могу заставить работать. Подаю импульсы на вход от генератора и смотрю по осциллографу. На всех коллекторах первых транзисторов импульсы есть, но на 3 КТ315 на коллекторе напряжение 0,45 В, а по схеме должно быть 0,8-1,2. После диода Д311 отмеченного на схеме красным сигнал пропадает. Диод целый проверял омметром и второй диод тоже. Может кто подскажет что и как посмотреть?
(36.84 КБ) 412 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Значит, у транзистора Т3 рабочая точка не на месте- транзистор находится в открытом состоянии. Подберите вместо резистора 6,8 Ком другой номинал, в сторону увеличения.
Сообщение Алёша. »
Buster писал(а):на коллекторе напряжение 0,45 В
На эмиттере Т3 какое напряжение?
Что то нереальное у Вас напряжение на коллекторе Т3. Возможно ошибка в монтаже или попутали номиналы резисторов.
А на эмиттере должен быть ноль, поскольку он- на "земле".
Сообщение Алёша. »
Да.
Я с Т4 перепутал.
Вернуться в «Практика»
