Страница 1 из 1
Хлорное железо купил, а там не жидкость. Как пользоваться?
Добавлено: Ср май 25, 2011 11:53:31
СКАЗОЧНИК
Купил сегодня баночку хлорного железа. Думал, что там жидкость, а оказывается нет. Т.е. мне продали баночку упакованную в пакет, который протек, на пакете везде желто-коричневые пятна. Хотел перелить в стеклянную банку, открутил, а там комки, как соль оранжевые. Этикетку съело, т.е. рецепта нету. =)
Как я понял, просто там был порошок, который очень гигроскопичен, навпитывал воды и вот так получилось.
Все равно выбора не было. =)
Вот и весь вопрос: "Как его приготавливать?"
З.Ы. Извините, если уже было...
Раньше травил купоросом... Но он мне не особо нравится, хотел эту фигню попробовать.
Re: Хлорное железо купил, а там не жидкость. Как пользоватьс
Добавлено: Ср май 25, 2011 11:56:49
МитяРа
СКАЗОЧНИК писал(а):там был порошок, который очень гигроскопичен
Так и есть..
Для приготовления, разводишь водой 1 часть порошка, 2 части воды..
И осторожнее, при растворении сильно нагревается, разводить в пластиковой бутылке не рекомендую..
Потом, когда остынет и растворится, можешь в пластиковую перелить, в ней хранить проще...
Добавлено: Ср май 25, 2011 12:02:08
СКАЗОЧНИК
Спасибо. =)
Т.е. на одну столовую ложку хлорного железа надо две столовых ложки воды.
Про разогрев забыл... Сейчас бы намешал...
Как раз в пластиковой бутылке собирался. Вовремя спросил...
Добавлено: Сб май 28, 2011 00:16:32
RUNA
300гр на 1литр воды
Добавлено: Сб май 28, 2011 09:02:23
demiurg301
Проще на глаз, до цвета крепкого чая (на просвет от лампы накаливания). Потом если плохо травит - чуть чуть воды подлить.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 00:11:08
AcousticManiac
Про разогрев, этим сильно грешит только сухой порошок (однажды покорежило температурой пластиковую бутыль, где я мешал его с водой). Влажный порошок не разогревался при замесе, насколько я помню.. О пропорциях, мне попадались 3- и 6-водные варианты, то есть 1:3 и 1:6... Беспроигрышный вариант, на мой взгляд, 1:3, универсально будет. 1:2 мне кажется слишком крепкий раствор получится... Про цвет крепкого чая-хороший совет. А вот подливать воды в случае плохой травли-мне кажется нелогично, зачем уменьшать концентрированность и без того плохо работающего раствора? тут надо по логике наоборот, сыпнуть маленькую щепотку порошка))
Добавлено: Сб июн 18, 2011 00:27:27
demiurg301
Перенасыщенный раствор травит хуже зелёного. 100% инфа. С чем связано? Не знаю - не химик.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 09:51:44
AcousticManiac
Хм, я тоже не химик, да и не сталкивался с излишне крепким раствором.. А вот слишком жидкий, бывало, делал, аж часа два травило... Кот его знает, мож, и правда, слишком ядерный раствор-не гуд
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:49:55
НАПАЛМ
3Cu + 2FeCl
3 + 4H
2O = 3CuCl
2 + 2Fe(OH)
2 + 2H
2
Т.е. FeCl
3:H
2O = 1:2
Как-то так.
P.S. Не химик
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:16:39
BCluster
Тепло выделяет только безводное железо - если оно уже мокрое тепловыделения не будет. Плак
Добавлено: Сб июн 18, 2011 16:41:47
AcousticManiac
НАПАЛМ писал(а):3Cu + 2FeCl3 + 4H2O = 3CuCl2 + 2Fe(OH)2 + 2H2
Т.е. FeCl3:H2O = 1:2
АААААА!!!! Формулыыыыы!! Чур меня, чур!! Ненавижу формулы!!
BCluster писал(а):Тепло выделяет только безводное железо - если оно уже мокрое тепловыделения не будет.
Во, и я о том же писал))
Добавлено: Пн июн 20, 2011 21:06:47
B@R5uk
3 + 4H
2O = 3CuCl
2 + 2Fe(OH)
2 + 2H
2
Т.е. FeCl
3:H
2O = 1:2
Как-то так.
P.S. Не химик
Ты не учёл, что железо в растворе плавает как гидрат с шестью молекулами воды: Fe Cl
3 • 6 H
2O
А ещё надо учитывать растворимость этой соли и степень её диссоциации. Короче таким методом можно зайти в тупик.
Лично у меня хлорного железа в растворе столько, что даже нерастворённый осадок плавает. А если нагреть банку с жижей перед травлением на газу до 90-95 градусов, то плата травится за 10-15 мин (как пельмени варятся -- можно даже понаблюдать как незакрашенная медь тает).
Добавлено: Чт июн 23, 2011 17:33:31
Радиорубитель
Как-то так.
P.S. Не химик
Хлорное железо - жутко гигроскопичная штука и как правило существует в виде кристаллогидрата (не факт, что х6 Н2О,там может быть и все х12) активно поглощает влагу из воздуха, в безводной форме не встречал, возможно и выпускается промышленностью. Продажный FeCI3 обычно выглядит как желто-оранжевый лёд. Классический состав травильного р-ра: 150 гр. хлорного железа на 200 мл. готового раствора, плотность 1,3 гр/см. куб. Нагревать выше 40-45 грд.С не рекомендуется. Во-первых, высока опасность получить тяжелый термально-химический ожог, во-вторых, может поплыть защитная краска на плате, и все труды насмарку.
По мере растворения меди теряет активность, особенность-травление более активно идёт с нижней стороны платы, поэтому её желательно держать рисунком вниз, хотя это и не совсем удобно для наблюдения.
Восстановить активность "убитого" травильного р-ра можно до некоторой степени, если бросить туда минут на 10 обезмасленной стружки, железных опилок или даже мелких гвоздей, а потом быстро профильтровать. Травление идёт в основном, по следующему пути: Сu+FeCl3=CuCL2+FeCl2+промежуточные продукты в виде закиси меди и гидроокиси железа, но их мало. (коэффициенты расставьте сами, мне лень). При накоплении хлорида меди в растворе процесс замедляется, металлическое железо и фильтрация помогает удалить медь из р-ра. Принцип Ле-Шателье.)
Добавлено: Пн июн 27, 2011 15:10:02
B@R5uk
Радиорубитель писал(а):Нагревать выше 40-45 грд.С не рекомендуется. Во-первых, высока опасность получить тяжелый термально-химический ожог...
Чушь! Всегда пальцем меряю температуру насыщенного раствора, ничего не было. Это не хромовая смесь и не обладает достаточными окислительными свойствами, чтобы проесть кожу. У пероксида водорода окислительные способности выше, но об это ниже. (Сори за каламбур).
Радиорубитель писал(а):...во-вторых, может поплыть защитная краска на плате, и все труды насмарку.
Тут всё просто. Надо использовать хорошую краску =))) И набираться опыта.
Радиорубитель писал(а):По мере растворения меди теряет активность, особенность-травление более активно идёт с нижней стороны платы, поэтому её желательно держать рисунком вниз, хотя это и не совсем удобно для наблюдения.
Интересный момент. Надо будет потестить. Но не думаю что при 90 градусах и принудительном помешивании разница будет принципиальной.
Радиорубитель писал(а):Восстановить активность "убитого" травильного р-ра можно до некоторой степени, если бросить туда минут на 10 обезмасленной стружки, железных опилок или даже мелких гвоздей, а потом быстро профильтровать. Травление идёт в основном, по следующему пути: Сu+FeCl3=CuCL2+FeCl2+промежуточные продукты в виде закиси меди и гидроокиси железа, но их мало. (коэффициенты расставьте сами, мне лень). При накоплении хлорида меди в растворе процесс замедляется, металлическое железо и фильтрация помогает удалить медь из р-ра. Принцип Ле-Шателье.)
А тут далеко не всё так просто. Вот реакция (в скобках степени окисления):
Cu + 2 Fe (3+) ---> Cu (2+) + 2 Fe (2+)
Продуктами реакции является не только ионы меди, но и ионы железа II. При реакции с железными стружками, опилками или гвоздями происходит следующее:
Cu (2+) + Fe ---> Cu + Fe (2+)
То есть один продукт реакции заменяется другим. Это немного помогает, но только если вывести медь из раствора полностью, а реагента (FeCl3) в растворе ещё очень много. В целом же раствор так и остаётся "убитым".
Чтобы восстановить раствор полностью необходимо после вывода меди окислить ионы железа два до железа три. Это можно сделать с помощью пероксида водорода (он обладает больше окисляющей способностью). Излишек железа при этом выпадет в виде гидроксида -- бурого осадка (ржавчины):
6 Fe (2+) + 12 Cl (1-) + 3 H2O2 ---> 4 Fe (3+) + 12 Cl (1-) + 2 Fe(OH)3 (осадок)
Фильтровать можно только ненасыщенный раствор, иначе отфильтруется нерастворённый реагент.
И да, принцип Ле Шателье касается тех случаев, когда реакция может протекать в обе стороны, и в определённый момент наступает термодинамическое равновесие. К рассмотренным выше окислительно-восстановительным реакциям он (принцип) не имеет никакого отношения. Здесь реакция идёт до самого упора, пока один из реагентов (медь или хлорное железо) не кончатся.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 19:47:19
Радиорубитель
Уважаемый B@R5ak! Темпаратура в 45 грд. С предельная для большинства людей при погружении в любую жидкость, не путайте с сауной. Можете проверить лично, но лучше поверьте на слово. Хромовая смесь (я сомневаюсь, что Вы знаете, что это за адская штука)сожрёт всё, оставив только углерод и стекло от платы.
Сувать пальцы в хим. р-р - не наш стиль, не надо опускаться до уровня - "Врёт химичка про серную кислоту-вот я туда руку сунул и ни х.я, ни пальцев, а рука на месте, даже не обжегся!", давайте доживём в трезвом уме и добром здравии до самой смерти.
Про травление снизу-факт, если Вы мне не верите, может Ревич Вас убедит (см. вложение).
В химии Вы не компетентны, чего только стоят ваши рассуждения о том, что "реакция идет до конца,пока не будут израсходованы все компоненты." Всё.
