Страница 1 из 1
Модренизация усилка от союз 110
Добавлено: Пт май 27, 2011 22:14:31
Димон126
Здравствуйте уважаемы Коты! Досталась мне плата от усилителя мощности данного мафона. Решил умощнить ее, изначально усиок питался от напряжения +-27в (по схеме) +-32в (на холостую по тестеру). и в нем стояло по одной паре выходных транзисторов КТ825 КТ827, я решил использовать трансформатор ТС-300. с напряжениями питания +-38в (на холостую) и поставить по 2 пары транзисторов Кт8106, КТ896 в плечо. Усилитель нужен как халтурный озвучивать всякого рода мелкие мероприятия типа дача - пати шашлык -пати, поэтому ставить дорогие импортные транзисторы не хочеться. собственно интересуют вопросы: выдержит ли сам усилок? Достаточно ли по 2 пары выходников в плечо или стоит поставить 3? Схема есть тут. она отличается тока тем что в усилке стоит пара кт 825-кт825. Заранее спасибо
Re: Модренизация усилка от союз 110
Добавлено: Сб май 28, 2011 00:44:41
oleg_1
Схема где?
Добавлено: Сб май 28, 2011 09:25:17
Димон126
Извиняюсь заббыл выложить
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/sojuz110s.html тут есть схема. чтото файл не выкладываетсья
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:58:56
alexsan
хороший радиатор и хватить этих транзисторов главное чтобы по напряжению подходили и придется перестроить защиту усилителя Я на нем 80 ватт снимал
Добавлено: Сб май 28, 2011 13:43:59
oleg_1
Не спешите устанавливать две пары выходных транзисторов - это "дарлингтоны", они не любят этого.
Достаточно одной такой пары - они достаточно мощные. Единственное, что придется сделать - отрегулировать ток покоя. Немного позже, проанализировав, отпишусь насчет остальных транзисторов, относительно рабочих напряжений.
Добавлено: Сб май 28, 2011 15:21:55
oleg_1
Поднять напряжение питания можно, но странным образом в промышленном аппарате есть некоторая неувязка: нужно цепь R62C18 (цепь Цобеля) отсоединить от контакта 7 реле и подсоединить к соединению R60 и C20, т. е. к выходу УМ до контактной группы реле.
И ещё нужно уменьшить сопротивление резистора R24 раза в два.
Если кто может уточнить - пожалуйста, сделайте это.
Добавлено: Сб май 28, 2011 17:12:01
Димон126
Да с цобелем там реально хрень, это я планировал сделать. защиту хотел полностью изменить поставив раздельную на каждый канал,.ю и еще вопрос как сделать чтоб при срабатывании защиты по току отключалась нагрузка? В качестве радиаторов хочу использовать систему охлаждения от процев атлон на 754 соккет, по одному куллеру на канал. производитель говорит что 100вт должно рассеиваться
Добавлено: Сб май 28, 2011 18:31:23
oleg_1
Достаточно. Может, производитель знает точное тепловое сопротивление данного устройства? Если знает - пожалуйста, выложите фото, ну и конечно значение
Добавлено: Сб май 28, 2011 19:35:53
Димон126
Теплового сопротивления не встречал, чуть попозже фото выложу,
Добавлено: Вт май 31, 2011 14:38:06
Димон126
Возник такой вопрос как расчитать резистор на входе защиты чтоб он срабатывал при перегрузке? хотяб приблизительно. Схему защиты хочу взять отсюда, и продублировать ее отдельно на каждый канал, в идеале еще заставить отключаться реле если идет большой ток через выходные транзисторы,
Добавлено: Вт май 31, 2011 15:12:51
oleg_1
Как вариант - гляньте, как организована защита в даташит на STK4221 (4231), но можно и немного по-другому - к токовым резисторам (обоим, считая, что они установлены последовательно) подключить ещё один узел, подобный существующей электронной защите, а её - к защите АС, через инвертор. Нам ведь нужно закрывать транзистор, управляющий реле
При каком токе будет открываться вновь введенный узел, можно прикинуть по резистивному делителю - здесь, наверное, у Вас вопросов не возникнет.
Удачи!
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:32:49
Димон126
спс буду пробовать
