Модренизация усилка от союз 110
Здравствуйте уважаемы Коты! Досталась мне плата от усилителя мощности данного мафона. Решил умощнить ее, изначально усиок питался от напряжения +-27в (по схеме) +-32в (на холостую по тестеру). и в нем стояло по одной паре выходных транзисторов КТ825 КТ827, я решил использовать трансформатор ТС-300. с напряжениями питания +-38в (на холостую) и поставить по 2 пары транзисторов Кт8106, КТ896 в плечо. Усилитель нужен как халтурный озвучивать всякого рода мелкие мероприятия типа дача - пати шашлык -пати, поэтому ставить дорогие импортные транзисторы не хочеться. собственно интересуют вопросы: выдержит ли сам усилок? Достаточно ли по 2 пары выходников в плечо или стоит поставить 3? Схема есть тут. она отличается тока тем что в усилке стоит пара кт 825-кт825. Заранее спасибо
Извиняюсь заббыл выложить http://rw6ase.narod.ru/000/mg/sojuz110s.html тут есть схема. чтото файл не выкладываетсья
хороший радиатор и хватить этих транзисторов главное чтобы по напряжению подходили и придется перестроить защиту усилителя Я на нем 80 ватт снимал
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Не спешите устанавливать две пары выходных транзисторов - это "дарлингтоны", они не любят этого.
Достаточно одной такой пары - они достаточно мощные. Единственное, что придется сделать - отрегулировать ток покоя. Немного позже, проанализировав, отпишусь насчет остальных транзисторов, относительно рабочих напряжений.
Поднять напряжение питания можно, но странным образом в промышленном аппарате есть некоторая неувязка: нужно цепь R62C18 (цепь Цобеля) отсоединить от контакта 7 реле и подсоединить к соединению R60 и C20, т. е. к выходу УМ до контактной группы реле.
И ещё нужно уменьшить сопротивление резистора R24 раза в два.
Если кто может уточнить - пожалуйста, сделайте это.
Да с цобелем там реально хрень, это я планировал сделать. защиту хотел полностью изменить поставив раздельную на каждый канал,.ю и еще вопрос как сделать чтоб при срабатывании защиты по току отключалась нагрузка? В качестве радиаторов хочу использовать систему охлаждения от процев атлон на 754 соккет, по одному куллеру на канал. производитель говорит что 100вт должно рассеиваться
Достаточно. Может, производитель знает точное тепловое сопротивление данного устройства? Если знает - пожалуйста, выложите фото, ну и конечно значение
Теплового сопротивления не встречал, чуть попозже фото выложу,
Возник такой вопрос как расчитать резистор на входе защиты чтоб он срабатывал при перегрузке? хотяб приблизительно. Схему защиты хочу взять отсюда, и продублировать ее отдельно на каждый канал, в идеале еще заставить отключаться реле если идет большой ток через выходные транзисторы,
Как вариант - гляньте, как организована защита в даташит на STK4221 (4231), но можно и немного по-другому - к токовым резисторам (обоим, считая, что они установлены последовательно) подключить ещё один узел, подобный существующей электронной защите, а её - к защите АС, через инвертор. Нам ведь нужно закрывать транзистор, управляющий реле
При каком токе будет открываться вновь введенный узел, можно прикинуть по резистивному делителю - здесь, наверное, у Вас вопросов не возникнет.
Удачи!
Удачи!
спс буду пробовать
