Включается и сразу выключается телевизор
Сообщение Farshmaher »
Господа, доброго времени су ток! У меня такой трабл. Телек "Витязь" цветной с кинескопом-трубкой, модель 70 CTV 710-1TS. После втыкания в розетку, телевизор переходит в ждущий режим, ну, как обычно, т. е. загорается красный светодиод в режиме "ожидание". С пульта енто дело "клац", телек издает звук, характеризующий включение (пищать начинает). Как бы нагревается, чтоли. Потом хоп, и выключается, переходя в режим "ожидание" с горящим красным светодиодом. Подскажите, что это может быть?
Заранее, спасибо!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение DX168B »
Возможна кривая прошивка в блоке управления или погорел усилитель кадровой развёртки и срабатывает защита.
Сообщение Sergiiko »
DX168B писал(а):Возможна кривая прошивка
у нас чуть что сразу прошивка...
Farshmaher писал(а):Подскажите, что это может быть?
а сам напряжения хоть замерил? или будем гадать...
не можешь отопри в мастерскую. Я с десяток причин могу накидать,а проверять кто будет?
шасси то какое? или состав ТВ?
Сообщение DX168B »
Да ладно. Не раз видел слёт прошивки. Тем более я как программист таких систем (МК и ПК) прекрасно понимаю, что может происходить в ПЗУ. Это как самый крайний вариант, а так я склоняюсь к тому, что где-то КЗ по питанию (пробой транзисторов, межвитковое в отклоняющих катушках, пробой электролитов - кстати, это первое, что надо проверить) ну и из за этого защита срабатывает.
Сообщение KRAB »
DX168B писал(а):Возможна кривая прошивка в блоке управления или погорел усилитель кадровой развёртки и срабатывает защита.
- откровенно ЛАМЕРСКИЙ совет - лучше "пироги пеки"! :))
DX168B писал(а): межвитковое в отклоняющих катушках, пробой электролитов - кстати, это первое, что надо проверить
- продолжаешь давать ЛАМЕРОСОВЕТЫ?!
Ну а афтАру - открыть ТВ, произвести замеры напряжений (величина и пульсации) и проверить НОТ - для начала!
Сообщение DX168B »
Можешь сам печь транзисторы в микроволновке. 10 лет чинил всякую аппаратуру и не разу не ошибался. Если это переделанный под пульт телевизор, то часто бывает, что просто кнопка заедает (на работе это часто было на ящике начальника) Прошивка - это смотря какой модуль ДУ. На работе был на AVRке. А значит прошиваемый. Но может и со спецмикросхемой, которая не шьётся. Если телевизор переделан - однозначно, что это модуль ДУ портачит.
Если этот телевизор моноблочный, как и все современные, то стоит искать, что просаживает питание после БП. В таком случае всё просто: Нажал на кнопку и запитались все узлы телевизора, но что-то просаживает питание в виду пробитости. Телевизор ещё работает, но стоит немного кинескопу прогреться, как нагрузка повышается и модуль выключается, отключая всё и снова запускаясь в ждущем режиме.
Помехи и пульсации тоже не исключены. За всю мою практику наблюдались слёты микросхем кадровой развёртки, выход из строя транзисторов строчника, неисправность драйверов PWM в БП, выход из строя звукового тракта и просыхание или пробой электролитов по питанию. Всё это вело к самоотключению телевизора.
Последний раз редактировалось DX168B Вс май 29, 2011 22:23:10, всего редактировалось 1 раз.
DX168B это все бабушка надвое сказала, гадания...
телевизор открывать автору,и рулить ему...
DX168B писал(а):Прошивка - это смотря какой модуль ДУ.
не модуль ДУ а процессор управления, там разные вещи...
от ремонта на прошивку в большинстве случаев можно списать процентов пять ,к сожалению...
DX168B писал(а):но стоит немного кинескопу прогреться, как нагрузка повышается
механизм того что нагрузка должна повысится с прогревом ПОЧЕМУ???
DX168B писал(а):Телевизор ещё работает,
а вот тут догадки ми ничего не знаем про работу как телевизора так и узлов...
Сообщение DX168B »
Очень просто. Как катод прогреется, так начнёт испускать электроны. Цепь замыкается, а это значит, что нагрузка на строчник растёт, а раз она растёт, то растёт нагрузка и на БП телевизора.
Хотя вы правы, пусть автор даст подробное описание телевизора и его узлов, иначе это будет похоже на танцы с бубном. Ещё переругаться с котами не хватало. :)))
Сообщение Maklesha »
Держу пари - ТВС сдох, и никакие напряжения автор не померит - под замену. :tea:
по твоей логике телевизор с замкнутым катодом работать не будет,т.к потребление возрастет в разы...
нет, токи катодов влияния на блок питания не ИМЕЮТ!!! большое заблуждение...
функции защити охватывают другие режимы , к сожалению везде по разному...
Сообщение DX168B »
Ну, вроде он говорит, что телевизор начинает пищать при включении. Хотя ХЗ что там пищит. Если БП импульсный, то он тоже может пищать. Или у строчника межвитковое.
Пусть хотя бы автор скажет, что за контроллер ДУ. Встроенный или отдельный, взамен штатного СВП.
Sergiiko писал(а):по твоей логике телевизор с замкнутым катодом работать не будет,т.к потребление возрастет в разы...
Я не сказал, что в кинескопе КЗ, я сказал что после прогрева, через кинескоп начинает течь напряжение. Когда я чинил телевизоры, не раз замечал более сильный прогрев транзистора строчника, когда анодная присоска стоит на месте, а со снятой присоской он менее греется.
Так что это не сказки, иначе мы бы имели вечный двигатель. :)))
Последний раз редактировалось DX168B Вс май 29, 2011 22:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Maklesha писал(а): Держу пари - ТВС сдох, и никакие напряжения автор не померит - под замен
а это с какого будуна...
там ТВС и не пахнет...
Maklesha писал(а): и никакие напряжения автор не померит
конечно не по меряет раз не умеет...а ТВС к замерам никакого отношения,особенно в этом случае..
DX168B нет у него моно-шасси но какое пусть пишет автор...
DX168B писал(а):что за контроллер ДУ. Встроенный или отдельный
от отдельный и прошивать бес толку 100%
Сообщение DX168B »
Если отдельный, то вообще не зачем в телевизоре копаться. У отдельных модулей свой собственный источник (трансформатор) Разбираться надо с модулем. К стати, на МК модули редко попадаются. Обычно на спецмикре, разработанной ещё при совдепии. Точнее не разработанной, а скопипасщенной с буржуйского аналога. Марку этой микросхемы вот не помню.
Ещё есть микры с формирователем видеосигнала для выдачи информации на экран.
Ну ТДКС, не так выразился. Кто шарит, поймет о чем речь. Тут вам товаришь объяснял про электроны в трубке, вот как только они побежали, сразу нагрузка на ТДКС и если в нем пробит умножитель или межвитковое, последует отключение, что у автора и происходит. :tea:
от я пишу а Вы ничего не читаете...
DX168B писал(а):Если отдельный,
не у него не отдельный , но внутренностях ТВ могли сунуть шасси которое мы не знаем,так как телевизор у автора, на вскидку я не скажу.. точнее не буду.
DX168B писал(а):Ещё есть микры с формирователем видеосигнала для выдачи информации на экран.
DX168B от то что ты пишешь забыли лет десять назад...
Maklesha писал(а): Кто шарит, поймет о чем речь.
шарят здесь мало если задают такие вопросы...
Maklesha писал(а): сразу нагрузка на ТДКС и если в нем пробит умножитель или межвитковое, последует отключение, что у автора и происходит
я тебе пишу что там десяток причин, и не только и их нужно проверять...
Сообщение DX168B »
Не везде. На заводах забыли, но не в мастерских. Попадаются еще. Даже в продаже есть.
DX168B писал(а): Попадаются еще. Даже в продаже есть.
разве как БУ...
Сообщение DX168B »
Почему БУ. Новые. Может долго на складе каком-то пролежали. Всякое бывает. Последний по выпуску модуль я видел 2007 года выпуска на импортной комплектации. Дальше уже не знаю, так как перешёл в другую сферу.
НЕ СПОРЮ, на другой планете,все возможно... :)))
