Ремонт АСК-3152
Сообщение leif06 »
Доброго времени суток!
Интересует вопрос по ремонту осциллографа АСК-3152 фирмы АКТАКОМ. После подачи на один из его входов напряжения порядка 30 - 40 В, с экрана пропали оба сигнала. Ни на какие запросы осциллограф больше не реагирует, сброс и перезагрузка ни к чему не привели. Вероятно накрылись каналы. Остается вопрос, как могли накрыться сразу два канала, единственное мое предположение - это через общую землю. Соответственно, вопрос: кто-нибудь пробовал чинить эту приставку, возможно есть ее принципиальная схема, или любая другая помощь в ремонте.Может просто какие-то мысли или советы. В сети нет ни нормального описания на эту приставку ни принципиальных схем.
Починить очень надо, покупка новой пока не реальна, а измерения проводить надо.
Сообщение Андрей_Р »
Смотрите операционные усилители если есть.
Сообщение leif06 »
Проверял входные операционники целые. Вопрос в том, что это же не осциллограф в чистом виде, это приставка, у которой нет луча, есть цифра, которая подается на фход параллельного порта компьютера, а дальше уже преобразуется в луч в программе. Тут нет возможности скажем искать отсутствие высокого напряжения, которое управляет разверткой луча, а что искать я так и не понял. Пока вс ОУ, которые я проверил целые. Буду двигаться дальше ко LPP-порту.
Сообщение walkerru »
Ну, а если приставка, то что в ней может быть?
Входные цепи - АЦП - память (если есть). Процессор, который из этой памяти гонит на ЛПТ.
Всё просто. Подать сигнал на вход - посмотреть на входе АЦП. Посмотреть, изменились ли сигналы на выходе АЦП...
А не офигела ли просто китайская программа от перегрузки?
