Страница 1 из 2
Конвертер 27 МГц -> 5МГц
Добавлено: Ср июн 01, 2011 06:54:04
Кот ПофиG
Привет! :))
Появилась необходимость создания конвертера, с помощью которого можно будет слушать таксистов с частот 25-29 мегагерц на приемник 4-7 мегагерц с Вашей помощью :) , уважаемые коты!!!
Конвертер будет таким: входная цепь - усилитель - гетеродин - смеситель - приемник. Все транзисторы КТ315. Какое преобразование лучше - частота гетеродина минус частота 27 мгц или частота 27 мгц минус частота гетеродина?
Re: Конвертер 27 МГц -> 5МГц
Добавлено: Ср июн 01, 2011 07:01:17
Света
А с какой модуляцией сигнал у таксистов?
Преобразование проще сделать на К174ПС1 или аналогичной...
Приемник
Добавлено: Ср июн 01, 2011 07:53:59
ГГц
У таксистов частотная модуляция (ЧМ), но я точно не знаю.
А приемник, мне кажется, лучше сделать на К174ПС1 и MC3361. С 27 МГц опустишь на 10,7 МГц.
В MC3361 нет смысла делать 455 кГц, у меня она лучше детектировала сразу 10,7 МГц.
Звук был качественней!!!!
К174ПС1 - обыкновенный балансный смеситель. Более того, он не пропускает на выход сигналы РЧ и гетеродина и УВЧ ему не нужен!!!
Добавлено: Ср июн 01, 2011 09:09:40
Алёша.
К174ПС1 довольно тупая микросхема и УВЧ будет нужен.
Частоту гетеродина думаю все равно в данном случае какую выбрать, ниже и ли выше.
Приемник к которому делается конвертер должен иметь возможность установки частоты с точностью сотни герц, т.е. иметь хороший верньер или цифровую настройку.
Ссылки на конвертеры здесь уже давали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=807571#p807571
В чем тогда проблема. В гугле набираем.
http://my-circuit.narod.ru/1-59.htm
Смотрим первые попавшиеся.
Радио 7-1977 г
Это делать не на 3,5 мгц, а на 4 мгц. Катушки думаю изменять не нужно.
Радиолюбитель 7-1997 г
Гетеродины конечно лучше сделать на кварце.
Журналы качать здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioly ... el'''.html
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=65093
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=65091
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:26:39
ГГц
Я не спорю, К174ПС1 не самая хорошая, но на этот диапазон она пойдет, если будет внешний гетеродин. ГПД по схеме емкостной трехточки. Поставим трансформатор чтобы получить две противофазы. С трансформатора, вторичку подключаем к 11 и 13 выводу микросхемы. Все точно также как и в УКВ-1-05, кстати блок очень хороший
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:35:00
Кот ПофиG
Света, ГГц, Алёша - спасибо большое! :)) Статьи интересные.
В статье А.Мартынова какая индуктивность у катушки L3?
Добавлено: Ср июн 01, 2011 13:02:10
Алёша.
ГГц писал(а):Я не спорю, К174ПС1 не самая хорошая
Да нормально она здесь будет.
Тупая, я имел в виду, что УВЧ желательно все таки поставить.
Кот ПофиG писал(а):индуктивность у катушки L3?
Дроссель это. Индуктивность не критична. Можно вообще не ставить.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 15:28:42
ГГц
В статье А. Мартынова: хороший он придумал смеситель. В какой-то степени он балансный. Но вот на счет транзисторов: ставь кт368. кт368 - реально крутой транзистор. У меня он почти везде работал и даже на 433 МГц: и не шумел, и усиливал нормально, и генерировал с ПАВ резонаторами, а вот кт315 - бревно , низкочастотный, шумит даже на диапазоне 80 метров! :kill:
В крайнем случае - те же ГТ311
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:42:30
Кот ПофиG
Хорошо :) Будем пробовать :))
И зачем там R10? Мне кажется он снизит уровень сигнала :( Может его убрать?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:48:29
Алёша.
При настройке его подберешь такой, что бы не было перегрузки приемника.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:52:21
Кот ПофиG
Окей :))
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:49:49
Кот ПофиG
В статье рекомендуют паять конвертер на плате поверхностным монтажом, другую сторону использовать как противовес. Ухудшится ли прием, если плату сделать обычной на односторонне фольгированном текстолите без заземления?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:58:14
Serg-G
Лучше не будет :) . Если уж нет двухстороннего, лучше уж вплотную к металлическому корпусу устройства.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 16:57:49
Кот ПофиG
А если это устройство поместить в металлический корпус соединенный с минусом? прокатит?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 17:17:20
Serg-G
Прокатит, а с чем же его еще соединять? :) Только, если мало опыта, изготавливая устройство по описанию, повторяю ответ, вместо второго слоя фольги использовать корпус устройства, соединяя его, естественно с общим проводом питания. Как минимум в 4-х точках по углам платы.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 18:58:38
Кот ПофиG
Спасибо :)
Добавлено: Сб июн 18, 2011 22:21:28
soll2
к топикстартеру: собери такой можно и без цифровой шкалы и будет тебе счастье (автор) :))
Добавлено: Сб июн 25, 2011 18:51:07
Кот ПофиG
У меня СВ-приемник карманный, антенна ферритовая, напрямую выход конвертера подключить к антенне нельзя. Тогда я читал что можно обмотать приемник проволокой и получится чтото типа катушки (или L3 в данном случае). Какое должно быть кол-во витков?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 19:03:55
Алёша.
Можешь и напрямую соединить через маленький конденсатор. Думаю 10 - 20 пф пойдет. Пробовать нужно. Можно и дополнительную катушку витков 5 намотать. Смотреть нужно по схеме конвертера и сделать как удобнее.
Ферритовая антенна конечно не очень хорошо. Помехи при приеме будут.
Вместо неё при работе с конвертером лучше бы обычную катушку включать.
проверка конвертера
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:07:30
dimchik1231
как проверить работоспособность конвертера имея под рукой частотомер и тестер (гир в стадии доделки)?
Сюда перенес.
