Переделка сварочного аппарата из переменки в постоянку.
Как реализовать??? Имеется 2 диода Д171-400
Я так понял надо ещё что-то? Дроссель или что???
Последний раз редактировалось Andруша Ср июн 01, 2011 17:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Если никто не делал, то без наличия схемы - никак..Andруша писал(а):Как реализовать???
Ещё 2 диода (если вторичка состоит из одной обмотки). Дроссель, кондёры...Andруша писал(а):Я так понял надо ещё что-то?
тоесть всего 4 диода+кондёры+дросель???
Конденсаторы и дроссель можно не ставить. Если только регулируемый дроссель в переменку.
эт Как???
Его купить можно где-то???
Если покупать то сварочный аппарат с преобразователем напряжения (инвертор).
А регулируемый дроссель можно изготовить самому, если есть желание.
Тогда весь смысл такой переделки теряется. Как нормальный аппарат с постоянкой, этот аппарат варить не будет.ublhjnt писал(а):Конденсаторы и дроссель можно не ставить.
Варить-то будет, но с дросселем намного лучше ... .
Да в том то и дело, что варить будет, но не будет варить так, как должен варить при постоянке. Хотябы кондёры нужны обязательно.Borodach писал(а):Варить-то будет, но с дросселем намного лучше ... .
Кондёры способные работать при разрядных токах в сотни ампер очень больших денег стоят и, к тому же, их никогда в промышленности не ставят, так как приваривается электрод к детали от тока импульсного КЗ. Дроссель напротив ограничивает ток КЗ и подпитывает дугу в момент перехода тока через "0". Единственное реальное применение кондёров (бумажных к тому-же) это сварка аргоном для исключения постоянной составляющей в выходном токе. Но это древнее решение и сейчас уже не применятся.
Ну а если просто поставить диодный мост, то что тогда???
В любом случае будет нужен низкоомный балласт, но с дросселем лучше ... .
Получите однополярные импулсы.Andруша писал(а):Ну а если просто поставить диодный мост
2 Borodach
Не совсем понятно в приведенной Вами схеме назначение С1, который параллельно диоду. Да и с С3 - 160,0 мкФ - не многовато?
То есть на обычных электродах дуга будет получше чем на переменке, а нержавейку будет варить, но дуга будет г.. Я правильно понял?Jmup писал(а):Получите однополярные импулсы.Andруша писал(а):Ну а если просто поставить диодный мост
Вы получите(в случае двухполупериодного выпрямителя) импульсы с частотой 100гц, но гаснуть дуга в момент перехода через ноль будет однохренственно.Andруша писал(а):То есть на обычных электродах дуга будет получше чем на переменке
А вот для того, что бы она не гасла, и ставят дроссель. Правда есть момент, дроссель практически сопоставим по размерам самому трансу, т.е. крупноват он должен быть. Слишком большая емкость конденсаторов на выходе будет способствовать прилипанию электрода. Здесь придеться экспериментально подобрать.
Спасибо ВСЕМ за советы
! Вопросов больше нет
