Усилитель для кОлонки
dimak_1996
Сообщение dimak_1996 »
Народ.Подскажите пожалуйста какую схему усилителя лутше ставить на небольшую калонку работаевшую от батарейки???
leonid62
Re: Усилитель для калонки
Сообщение leonid62 »
dimak_1996 писал(а):Народ.Подскажите пожалуйста какую схему усилителя лутше ставить на небольшую калонку работаевшую от батарейки???
А напряжение батарейки позвольте узнать.
dimak_1996
3 В
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а мощность?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
меньше ватта, наверняка, если питалово было 3в. ТДА2822 подойдет наверно)
JackVo
Сообщение JackVo »
Да для кАлонки подойдет точно.
leonid62
Такой вариант схемы с низким напряжением питания; http://www.kit-e.ru/articles/chip/2005_1_42.php
Radiobonchic
tda сто пудняк подойдет...і кушает немного і орет хорошо...=)))
Димон126
Сообщение Димон126 »
I хрен чего разберешь в этом потоке 10% искажений :))
AcousticManiac
Дык просто нефиг перегружать микрухи, стараясь достичь термоядерных мощностей :roll:
Димон126
Но мощности написанные в дш на тда на первой странице самым большим шрифтом и измеряться при 10% искажений, по мне так редкостная глупость
Radiobonchic
Re: Усилитель для кОлонки
не знаю....но у меня TDA2822 раскачівала в стерео 2 діна по 3 вата каждый прі пітаніі 7.2 вольта...іскаженій не было звук прілічный і громкій...=)
Влад Гайдук
Сообщение Влад Гайдук »
Собери тда1519
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
AcousticManiac
Влад, ТДА1519 стерео, а колонка у автора одна. Тем более он, судя по всему, хочет использовать низкое напряжение питания (в районе 4,5в.), а при этом ТДА2822 будет лучше.
Val
Сообщение Val »
AcousticManiacЕсли, если вы делали усилитель на TDA2822 поделитесь пожалуйста хорошей, проверенной печатной платой, буду очень благодарен.
Radiobonchic
Val
Сообщение Val »
Схему я видел, мне нужна рабочая печатная плата с хорошо разведенной землей.
Radiobonchic
я вообще навесным собирал...
Radiobonchic
AcousticManiac
Val писал(а):AcousticManiac, если вы делали усилитель на TDA2822 поделитесь пожалуйста хорошей, проверенной печатной платой, буду очень благодарен.
Делал, а как же) Правда, моя плата корявая, вот эти чуть получше...
Первая-эконом мини-вариант с небольшими выходными кондерами. Вторая-стандартный вариант. Третья-с учетом положения кондеров набок с целью минимизировать высоту для умещения в невысокий корпус для карманного варианта усилка. Не проверял в железе эти экземпляры, но должно получиться. Знатоки, гляньте на землю, сойдет, нет? :oops:
удалил старую версию моей переделки платы под TDA2822M от Wise. Новая версия тут
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт апр 12, 2012 23:59:25, всего редактировалось 2 раза.
