Страница 1 из 3
Усилитель для кОлонки
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:55:16
dimak_1996
Народ.Подскажите пожалуйста какую схему усилителя лутше ставить на небольшую калонку работаевшую от батарейки???
Re: Усилитель для калонки
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:06:58
leonid62
dimak_1996 писал(а):Народ.Подскажите пожалуйста какую схему усилителя лутше ставить на небольшую калонку работаевшую от батарейки???
А напряжение батарейки позвольте узнать.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:07:33
dimak_1996
leonid62 писал(а):dimak_1996 писал(а):Народ.Подскажите пожалуйста какую схему усилителя лутше ставить на небольшую калонку работаевшую от батарейки???
3 В
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:08:27
Radiobonchic
а мощность?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:10:24
AcousticManiac
меньше ватта, наверняка, если питалово было 3в. ТДА2822 подойдет наверно)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:23:57
JackVo
Да для кАлонки подойдет точно.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:30:57
leonid62
Такой вариант схемы с низким напряжением питания;
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2005_1_42.php
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:32:48
Radiobonchic
tda сто пудняк подойдет...і кушает немного і орет хорошо...=)))
Добавлено: Чт июн 02, 2011 23:03:28
Димон126
I хрен чего разберешь в этом потоке 10% искажений
Добавлено: Чт июн 02, 2011 23:53:34
AcousticManiac
Дык просто нефиг перегружать микрухи, стараясь достичь термоядерных мощностей
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:34:34
Димон126
Но мощности написанные в дш на тда на первой странице самым большим шрифтом и измеряться при 10% искажений, по мне так редкостная глупость
Re: Усилитель для кОлонки
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:24:23
Radiobonchic
не знаю....но у меня TDA2822 раскачівала в стерео 2 діна по 3 вата каждый прі пітаніі 7.2 вольта...іскаженій не было звук прілічный і громкій...=)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:50:16
Влад Гайдук
Собери тда1519
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:59:02
AcousticManiac
Влад, ТДА1519 стерео, а колонка у автора одна. Тем более он, судя по всему, хочет использовать низкое напряжение питания (в районе 4,5в.), а при этом ТДА2822 будет лучше.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:22:13
Val
AcousticManiacЕсли, если вы делали усилитель на TDA2822 поделитесь пожалуйста хорошей, проверенной печатной платой, буду очень благодарен.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:25:13
Radiobonchic
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:01:51
Val
Схему я видел, мне нужна рабочая печатная плата с хорошо разведенной землей.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:03:45
Radiobonchic
я вообще навесным собирал...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:11:10
Radiobonchic
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:34:11
AcousticManiac
Val писал(а):AcousticManiac, если вы делали усилитель на TDA2822 поделитесь пожалуйста хорошей, проверенной печатной платой, буду очень благодарен.
Делал, а как же) Правда, моя плата корявая, вот эти чуть получше...
Первая-эконом мини-вариант с небольшими выходными кондерами. Вторая-стандартный вариант. Третья-с учетом положения кондеров набок с целью минимизировать высоту для умещения в невысокий корпус для карманного варианта усилка. Не проверял в железе эти экземпляры, но должно получиться. Знатоки, гляньте на землю, сойдет, нет?
удалил старую версию моей переделки платы под TDA2822M от Wise. Новая версия тут
