Страница 1 из 2
Помогите с индикатором
Добавлено: Пт июн 03, 2011 07:05:27
neketos174
Всем доброго времени суток. Есть у меня индикатор илт2-22 не подскажите ли схемку что бы с ним индикатор выходного сигнала замутить?
Re: Помогите с индикатором
Добавлено: Пт июн 03, 2011 07:19:04
pyzhman
Вам наверно в "Часы на люминесцентных индикаторах".
Добавлено: Пт июн 03, 2011 07:42:39
neketos174
Ну во-первых мне не часы нужны, а во-вторых там пятьсот страниц читать
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:20:33
neketos174
Я у знакомого видел этот индикатор так у него там стояло 2 микросхемки к561ктз и к1611пп1а, может это чем-нибудь поможет?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:40:01
pyzhman
Первая же ссылка в гугле
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=39612 (мои поздравления РадиоКоту!)
Дорогу осилит идущий.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 09:16:31
neketos174
Извините но я не мастер по схемам,а там она не маленькая
ни у кого нет печатки?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 09:35:32
pyzhman
Вам можно делать только то, что в приложнии(грубо). Печатку едва ли кто сделает...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 09:53:56
neketos174
Я взял у друга книжку от радио конструктора "старт 7249 блок индикации уровня" и по его плате попытался сделать печатку,если я вам скину фото принципиальной схемы вы можете проверить печатку?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:11:27
neketos174
печатка
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:30:01
pyzhman
Не-е-е-е-е-е, проверять печатки это не мое... Разрабатывать - другое дело.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:41:36
neketos174
А разработать сможешь?
Просто на светодиодах меня как то не впечатляют индикаторы, да и стрелочники не то.А я в долгу не останусь
Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:13:22
pyzhman
В лс отписал.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:59:48
King555
Подскажите, пожалуйста, стал обладателем данной лампы, также платы из конструктора, но вот принципиалки нету, и не могу найти
Хотелось бы именно из этого конструктора, чтобы использовать эту плату, а не переделывать или лепить что то свое.
Можете помочь, сфоткать хотя бы на телефон принципиалку, чтобы знать куда что распаять.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 18:30:00
uvk
Не такой ли индикатор?
Тоже ищу схему, хотя бы схему подключения. Был собран когда-то, лет 25 назад, но применения не нашел. Теперь вот не знаю как подключить.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 22:15:21
King555
Да, она.
А можно фотки в большом разрешении?
Буду очень благодарен
Мое мыло: king.mulo(a)gmail.com
Подключения питания есть в соседней ветке, так как появился образец, буду паять свой конструктор на выходных, заодно отпишусь куда и как подключать
Добавлено: Сб мар 02, 2013 22:45:14
uvk
К сожалению большее разрешение не получится, кроме двухмегапиксельного телефона ничего нет.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 01:22:18
King555
Сфотографируйте каскадом много фотографий, я их потом склею и выложу, может в будущем еще кому то понадобиться... Главное понять где какой элемент запаян, чтобы можно было различить... Принципиальной электрической к сожалению нет, буду восстанавливать
Добавлено: Пн мар 04, 2013 23:31:52
uvk
Вот набросал детальки как они расположены на моей плате. Может чем поможет. Не определился только с номиналами и полярностью двух электролитов и стабилитрона. Картинка в формате Sprint Layout 7.
http://yadi.sk/d/IRnOsDZY338GN
Добавлено: Ср мар 06, 2013 23:27:10
King555
Все диоды, это: кд521в, а стабилитрон: кс133а.
Неизвестные конденсаторы: 5mF 25V
Вход насколько я понял, это: 4,5,14 (л,п,земля) отверстия на плате слева на право если смотреть на дорожки... Насколько вижу беглым взглядом.
У меня в комплекте не хватает резисторов на 6,8к и 3,9к, вместо них есть 100к... На выходных на рынке куплю недостающие и буду запускать
Добавлено: Сб мар 09, 2013 18:29:12
uvk
Извиняюсь, я ошибся. Это не Sprint, это SPlan седьмой. Входы сигнала вроде понятно, а вот с питанием загвозка, прослеживается только дорожка с седьмой ноги КТ3, а куда плюс проал, хз. И как организовано питание индикатора, должно быть вольт 27 примерно, может от него и микросхемы питаются? А там ещё и накал индикатора откуда-то надо брать.
