Страница 1 из 1
Хочу схемку самого простого и качественного предусилителя.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:10:41
ChopIs
Подскажите пожалуйста схемку самого простого и качественного Предусилитель чтоб там был регулятор ВЧ и НЧ + громкость и все, спасибо.
Re: Предусилитель, помогите.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:25:49
oleg_1
Гляньте в теме "Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А" :) .
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:48:01
ChopIs
а что то другое есть для стерео усилка.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:50:07
oleg_1
Подробная постановка задачи?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:04:21
ChopIs
я собираю усилок на tda7560 и TDA7386, мне нужно для каждого свой регулятор громкости и НЧ, ВЧ.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:43:11
oleg_1
Канала будет два? Если так, то два таких преда и нужно. А при наличии канала "саб" ещё нужен фильтр для него.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 13:37:00
ChopIs
Будет 4 канала
Re: Хочу схемку самого простого и качественного предусилител
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:08:38
oleg_1
Поясните. Потому что если у Вас четыре канала "по два параллельно", тогда нужно двухканальный пред. Если как-то по-другому - Вам нужен звуковой процессор, неважно какой - аналог или с цифровым управлением.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:22:41
ChopIs
мне нужен предусилок наподобие этого (Стереофонический регулятор громкости и тембра на TDA1524) только без баланса и попроще.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:27:36
oleg_1
Откройте секрет - это для домашнего пользования?
Если так - не отказывайтесь от этого преда, он Вам ещё пригодится. А на такой микросхеме всегда успеется, тем более - без баланса...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:42:10
ChopIs
для автомобиля.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:46:20
oleg_1
Сделайте эту. Она получше многих других, используйте только левый и правый выходы. Хотя в Вашем случае можно её использовать по полной.
Плату можно взять макетную, подходящую под корпус микросхемы - там обвеса минимум.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:03:12
Val
