Хочу схемку самого простого и качественного предусилителя.
Подскажите пожалуйста схемку самого простого и качественного Предусилитель чтоб там был регулятор ВЧ и НЧ + громкость и все, спасибо.
Гляньте в теме "Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А"
я собираю усилок на tda7560 и TDA7386, мне нужно для каждого свой регулятор громкости и НЧ, ВЧ.
Канала будет два? Если так, то два таких преда и нужно. А при наличии канала "саб" ещё нужен фильтр для него.
Поясните. Потому что если у Вас четыре канала "по два параллельно", тогда нужно двухканальный пред. Если как-то по-другому - Вам нужен звуковой процессор, неважно какой - аналог или с цифровым управлением.
мне нужен предусилок наподобие этого (Стереофонический регулятор громкости и тембра на TDA1524) только без баланса и попроще.
Откройте секрет - это для домашнего пользования?
Если так - не отказывайтесь от этого преда, он Вам ещё пригодится. А на такой микросхеме всегда успеется, тем более - без баланса...
Сделайте эту. Она получше многих других, используйте только левый и правый выходы. Хотя в Вашем случае можно её использовать по полной.
Плату можно взять макетную, подходящую под корпус микросхемы - там обвеса минимум.
- datasheet upc1892.pdf
- (299.18 КБ) 301 скачивание
