Хочу схемку самого простого и качественного предусилителя.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
Подскажите пожалуйста схемку самого простого и качественного Предусилитель чтоб там был регулятор ВЧ и НЧ + громкость и все, спасибо.
oleg_1
Re: Предусилитель, помогите.
Сообщение oleg_1 »
Гляньте в теме "Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А" :) .
ChopIs
Сообщение ChopIs »
а что то другое есть для стерео усилка.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Подробная постановка задачи?
ChopIs
Сообщение ChopIs »
я собираю усилок на tda7560 и TDA7386, мне нужно для каждого свой регулятор громкости и НЧ, ВЧ.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Канала будет два? Если так, то два таких преда и нужно. А при наличии канала "саб" ещё нужен фильтр для него.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
Будет 4 канала
oleg_1
Re: Хочу схемку самого простого и качественного предусилител
Сообщение oleg_1 »
Поясните. Потому что если у Вас четыре канала "по два параллельно", тогда нужно двухканальный пред. Если как-то по-другому - Вам нужен звуковой процессор, неважно какой - аналог или с цифровым управлением.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
мне нужен предусилок наподобие этого (Стереофонический регулятор громкости и тембра на TDA1524) только без баланса и попроще.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Откройте секрет - это для домашнего пользования?
Если так - не отказывайтесь от этого преда, он Вам ещё пригодится. А на такой микросхеме всегда успеется, тем более - без баланса...
ChopIs
Сообщение ChopIs »
для автомобиля.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Сделайте эту. Она получше многих других, используйте только левый и правый выходы. Хотя в Вашем случае можно её использовать по полной.
Плату можно взять макетную, подходящую под корпус микросхемы - там обвеса минимум.
datasheet upc1892.pdf
(299.18 КБ) 296 скачиваний
Val
Сообщение Val »
