Страница 1 из 4
В приёмнике VEF 202 гуляет громкость сама по себе
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:05:13
alekseykolesnik
В общем так! Приемник сначала работал, но был слышен фон и громкость менялась(нарастала и убывала сама по себе), я разобрал его, чтобы позаменять электролиты и посмотреть почему не работает подсветка! Оказалось лампочек для подсветки там вообще не было! Короче он перестал работать! Слышен только фон, помех и приёма радиостанций нет! Пробовал простукивать плату, не помогло! Лампочки не ставил!
Что делать дальше не знаю!
Вот он
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef202.html, схема-
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wef202instr.djvu и это-
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wef202bd.djvu!
Заранее благодарен!
Re: Приёмник VEF 202 не рабоатет
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:15:35
Алёша.
Когда он становится старым, там часто пропадает контакты переключателя на барабане.
Обычно приходилось менять планку с пружинными контактами.
Так же можно ластиком контакты на самом барабане потереть.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:17:39
alekseykolesnik
Да с ним как раз, вроде, всё в порядке! Он не работал! Я позачищал шарики-контакты шкуркой, а те контакты поподгинал, так что...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:25:19
Алёша.
Включи приемник и по нажимай на контакты.
Подгибание не помогало. Написал же, что приходилось планку с контактами менять,, только сейчас её не найти.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:25:58
alekseykolesnik
ладно, чуть позже попробую ещё раз, но уже пробовал!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 20:42:52
Vasilii
alekseykolesnik писал(а): Я позачищал шарики-контакты шкуркой,
Шкурка снимает слой серебрения ! Только ластиком как писал Алеша . Критерий окисления -громкие шорохи при легком покачивании барабана.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 08:45:30
Tikos
очень часто отваливаются ноги у транзисторов
Добавлено: Вс июл 24, 2011 18:09:12
alekseykolesnik
сейчас займусь!
Добавлено: Вс июл 24, 2011 21:11:21
alekseykolesnik
Все, заработало! Была оторвана ножка транзистора и проводок какой-то! Щас надо разобраться с подсветкой, одна лампочка не работает точно потому что не поступает ток на минус!! Со второй не знаю как! Вы случайно не подскажете где искать провода на подсветку!!!???
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс июл 24, 2011 21:42:37
Света
Лампочки там подключены последовательно, плюс подключается через кнопку подсветки, минус - через резистор R48 и выключатель питания. Смотри схему.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 23:20:16
alekseykolesnik
Подключил две лампочки по 2.8В/0.54А! При замыкании резистора лампочки светятся(без этого нет), ярко, и при этом динамик гудит как трансформатор(50Гц), громко гудит! Дело в электролитах(я насчитал их 10, правильно!?)!? Надо их поменять и все, гуда не будет!? И еще может вместо резистора 68 Ом поставить на 12!?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 23:33:55
alekseykolesnik
Все, поменял резистор с 68 Ом на 12(при лампочках 2.5В/0.54А)! При включении подсветки динамик все равно дико гудит(как транс 50Гц)!
Так что там с электролитами!? Поменять 10 электролитов(правильно, их 10??) и гуд пройдет!?
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс июл 24, 2011 23:41:05
Enman
лампочки на такой ток - это издевательство....поставь 300 Ом и два белых светодиода последовательно...если у тебя гул идёт от лампочек, то это же блок питания уже не держит твои полампера(там были лампочки 2,5 В* 0,068 А).
Добавлено: Пн июл 25, 2011 00:37:28
alekseykolesnik
А зачем!? Я поставил эти лампочки расчитал резистор, получилось 12 Ом, поставил резюк! Нормально подсвечивает!!! Что, не пойдет так!? А БП у мну нормальный 12В/1.5А(регулируемый), самодельный! Если найду родные лампочки, поставить их вместе со старым резистором!?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 00:52:13
Gigavolt
Enman писал(а):лампочки на такой ток - это издевательство....поставь 300 Ом и два белых светодиода последовательно...если у тебя гул идёт от лампочек, то это же блок питания уже не держит твои полампера(там были лампочки 2,5 В* 0,068 А).
alekseykolesnik,
Enman всё верно сказал. БП не тянет.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 06:14:00
Света
alekseykolesnik писал(а):...при лампочках 2.5В/0.54А...
Это только лампочки жрут больше 1 А, так что у тебя на усилитель то пойдёт при блоке, который выдаёт всего 1,5 А?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 08:27:57
Lapo4ka
Света писал(а):alekseykolesnik писал(а):...при лампочках 2.5В/0.54А...
Видать парню все равно, что на УНЧ останется ... главное подсветка работает, ну подумаешь фон в динамике - он ведь только тогда когда подсветку включаешь. И самое главное он верит, что поменяет 10 электролитов и все заработает как надо. Ну и упертый народ, нет чтобы послушать, что тебе советуют ...
Добавлено: Пн июл 25, 2011 09:49:14
alekseykolesnik
Блин, говорю, а если поставить на 2.5В/0.068А, как там и стояли!? и резистор на 68 Ом как там и стоял!? Нормально будет!? Не обязательно ж дута светики пихать! Да и подсветка не такая уж будет!
Заранее благодарен!
Добавлено: Пн июл 25, 2011 09:51:41
Lapo4ka
alekseykolesnik писал(а):Блин, говорю, а если поставить на 2.5В/0.068А, как там и стояли!? и резистор на 68 Ом как там и стоял!? Нормально будет!? Не обязательно ж дута светики пихать! Да и подсветка не такая уж будет!
Заранее благодарен!
И все равно фонит в динамике, когда включаешь подсветку?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:05:37
alekseykolesnik
Нет, я не пробовал! Сейчас пойду на базар и куплю их, вечером попробую!
