Что делать дальше не знаю!
Вот он http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef202.html, схема-http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wef202instr.djvu и это-http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wef202bd.djvu!
Заранее благодарен!
alekseykolesnik писал(а): Я позачищал шарики-контакты шкуркой,
alekseykolesnik, Enman всё верно сказал. БП не тянет.Enman писал(а):лампочки на такой ток - это издевательство....поставь 300 Ом и два белых светодиода последовательно...если у тебя гул идёт от лампочек, то это же блок питания уже не держит твои полампера(там были лампочки 2,5 В* 0,068 А).
Это только лампочки жрут больше 1 А, так что у тебя на усилитель то пойдёт при блоке, который выдаёт всего 1,5 А?alekseykolesnik писал(а):...при лампочках 2.5В/0.54А...
Видать парню все равно, что на УНЧ останется ... главное подсветка работает, ну подумаешь фон в динамике - он ведь только тогда когда подсветку включаешь. И самое главное он верит, что поменяет 10 электролитов и все заработает как надо. Ну и упертый народ, нет чтобы послушать, что тебе советуют ...Света писал(а):Это только лампочки жрут больше 1 А, так что у тебя на усилитель то пойдёт при блоке, который выдаёт всего 1,5 А?alekseykolesnik писал(а):...при лампочках 2.5В/0.54А...
И все равно фонит в динамике, когда включаешь подсветку?alekseykolesnik писал(а):Блин, говорю, а если поставить на 2.5В/0.068А, как там и стояли!? и резистор на 68 Ом как там и стоял!? Нормально будет!? Не обязательно ж дута светики пихать! Да и подсветка не такая уж будет!
Заранее благодарен!
