Страница 1 из 1
С гитары на наушники
Добавлено: Чт апр 19, 2007 16:53:29
Glin
Доброго времени суток.
Извиняюсь, если вопрос глупый или не корректный, почти ничего не смыслю в радиотехнике.
Есть необходимость собрать схему, у которой должен быть один вход, на него подается сигнал с электро гитары, и два выхода. На одном выходе должен быть тотже сигнал, что и на входе. К другому необходимо подключать наушники (тот же сигнал, только усиленный). Другими словами в линию подключения гитары воткнуть усилитель для наушников.
Искал, но подобной штуки не нашел.
Сообственно помогите кто чем может - ссылки, советы. В каком направлении копать? Может есть уже готовые решения?
Заранее спасибо.
Добавлено: Пт апр 20, 2007 10:03:08
Piroman17
Смотри здесь: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
А второй выход можно просто параллельно усилку впаять.
Добавлено: Пт апр 20, 2007 11:53:22
KT315B
Если громкости будет недостаточно - то можно заменить резистор R1 на резистор с меньшим сопротивлением, а R4 на резистор с большим сопротивлением. Таким образом можно добиться оптимальной громкости звучания... А второй выход запараллелить со входом усилителя, как уже говорил Пироман..
Добавлено: Сб апр 28, 2007 17:29:30
Glin
Большое спасибо Piroman17,KT315B .
Собрал сей девайс, работает нормально, есть несколько вопросов. Подскажите, как правильно туда впаять моно Jack'и - надо соединить два канала вместе, или один соединить с общим? И еще, в каких пределах можно менять R1 и R4? Хотелось бы погромче.
Добавлено: Сб апр 28, 2007 18:07:17
KT315B
Можно просто выпаять один канал и все =) А можно их друг за другом поставить - тогда усилиение в два раза увеличится, но есть большой риск спалить микросхему...
Добавлено: Вс апр 29, 2007 10:50:21
Piroman17
Glin писал(а): И еще, в каких пределах можно менять R1 и R4? Хотелось бы погромче.
Это зависит от амплитуды входного сигнала (главное чтоб "верхушки" не срезало). Поэксперементируй. В принципе, можно поставить ещё один усилок на транзисторах.
Добавлено: Ср май 02, 2007 18:20:04
Mamonth
Рекомендовал бы подключить по дополнительной микросхеме для каждого входа с 1 коэфициентом усиления (ОС без элементов, т.е. просто проводок с выход мсх на её вход). Это даст согласование нагрузок. В таком случае не будет проблем с подключением устройств с различным входным сопротивлением. В качестве таких микросхем можно использовать TL081, TL082.
