С гитары на наушники
Glin
Сообщение Glin »
Доброго времени суток.
Извиняюсь, если вопрос глупый или не корректный, почти ничего не смыслю в радиотехнике.
Есть необходимость собрать схему, у которой должен быть один вход, на него подается сигнал с электро гитары, и два выхода. На одном выходе должен быть тотже сигнал, что и на входе. К другому необходимо подключать наушники (тот же сигнал, только усиленный). Другими словами в линию подключения гитары воткнуть усилитель для наушников.
Искал, но подобной штуки не нашел.
Сообственно помогите кто чем может - ссылки, советы. В каком направлении копать? Может есть уже готовые решения?
Заранее спасибо.
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
Смотри здесь: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
А второй выход можно просто параллельно усилку впаять.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
KT315B
Сообщение KT315B »
Если громкости будет недостаточно - то можно заменить резистор R1 на резистор с меньшим сопротивлением, а R4 на резистор с большим сопротивлением. Таким образом можно добиться оптимальной громкости звучания... А второй выход запараллелить со входом усилителя, как уже говорил Пироман..
R2AIV 73!
Glin
Сообщение Glin »
Большое спасибо Piroman17,KT315B .
Собрал сей девайс, работает нормально, есть несколько вопросов. Подскажите, как правильно туда впаять моно Jack'и - надо соединить два канала вместе, или один соединить с общим? И еще, в каких пределах можно менять R1 и R4? Хотелось бы погромче.
KT315B
Сообщение KT315B »
Можно просто выпаять один канал и все =) А можно их друг за другом поставить - тогда усилиение в два раза увеличится, но есть большой риск спалить микросхему...
R2AIV 73!
Piroman17
Glin писал(а): И еще, в каких пределах можно менять R1 и R4? Хотелось бы погромче.
Это зависит от амплитуды входного сигнала (главное чтоб "верхушки" не срезало). Поэксперементируй. В принципе, можно поставить ещё один усилок на транзисторах.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Рекомендовал бы подключить по дополнительной микросхеме для каждого входа с 1 коэфициентом усиления (ОС без элементов, т.е. просто проводок с выход мсх на её вход). Это даст согласование нагрузок. В таком случае не будет проблем с подключением устройств с различным входным сопротивлением. В качестве таких микросхем можно использовать TL081, TL082.
Today fine night...
