Страница 1 из 1
Спаренный резистор.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:09:05
Efim
Можно ли самому сделать спаренный переменный резистор из двух обычных?
Re: Спаренный резистор.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:23:41
m.ix
можно если есть в этом необходимость
типа как баланс звука
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:24:39
Efim
Что бы два канала одновременно регулировать.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:31:20
Алёша.
Всех проще из линейных.
http://yl2gl.ucoz.net/_bd/0/06425163.jpg
Одеть на них одну ручку и все.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:33:51
Efim
Нет, мне нужно не баланс в каналах регулировать, а громкость в двух одновременно.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:15:18
MAVr 34
Если владеете слесаркой то можно. Установить резисторы на одном креплении один за другим и соединить их движки скобой (п-образной). Вращаеш один, вместе с ним будет вращаться и другой.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 18:19:14
ino53
Алеша правильно сказал - на ползунках просто, а с крутелками не связывайся.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 20:20:17
sergeisams
Добавлено: Вс июн 05, 2011 20:25:07
Efim
Спасибо всем за советы, сделаю спаренный вращающийся, а на ползунках геморойно в корпусе под них отверстия делать.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:57:57
BoRtO
и еще совет, можно сразу купить такой как надо
Добавлено: Ср июн 08, 2011 13:05:38
Brigadir
Ефим крутые электронщики делают иначе: одним резистором управляют проводимостью 2 транзисторов, которые ставят в цепи регулировки уровня сигнала. Но проще: купить сдвоенный переменный резистор.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 13:23:41
Efim
Ехать в город изза резистора както накладно получается.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 14:22:55
BoRtO
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:43:14
Efim
Brigadir писал(а):Ефим крутые электронщики делают иначе: одним резистором управляют проводимостью 2 транзисторов, которые ставят в цепи регулировки уровня сигнала.
А по какой схеме их включают?
