Спаренный резистор.
Сообщение Efim »
Можно ли самому сделать спаренный переменный резистор из двух обычных?
Сообщение m.ix »
можно если есть в этом необходимость
типа как баланс звука
Сообщение Efim »
Что бы два канала одновременно регулировать.
Сообщение Алёша. »
Всех проще из линейных.
http://yl2gl.ucoz.net/_bd/0/06425163.jpg
Одеть на них одну ручку и все.
Сообщение Efim »
Нет, мне нужно не баланс в каналах регулировать, а громкость в двух одновременно.
Сообщение MAVr 34 »
Если владеете слесаркой то можно. Установить резисторы на одном креплении один за другим и соединить их движки скобой (п-образной). Вращаеш один, вместе с ним будет вращаться и другой.
Сообщение ino53 »
Алеша правильно сказал - на ползунках просто, а с крутелками не связывайся.
Сообщение sergeisams »
Здесь есть как сделать спаренный резистор http://vicgain.sdot.ru/svradioL/svradioL8.htm .
Сообщение Efim »
Спасибо всем за советы, сделаю спаренный вращающийся, а на ползунках геморойно в корпусе под них отверстия делать.
Сообщение BoRtO »
и еще совет, можно сразу купить такой как надо :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Brigadir »
Ефим крутые электронщики делают иначе: одним резистором управляют проводимостью 2 транзисторов, которые ставят в цепи регулировки уровня сигнала. Но проще: купить сдвоенный переменный резистор.
А поболтать?
Сообщение Efim »
Ехать в город изза резистора както накладно получается. :)
Сообщение BoRtO »
:dont_know:
ну тогда делай так как сказал Бригадир :))) :)))
КПІ РТФ!
Сообщение Efim »
Brigadir писал(а):Ефим крутые электронщики делают иначе: одним резистором управляют проводимостью 2 транзисторов, которые ставят в цепи регулировки уровня сигнала.
А по какой схеме их включают?
Вернуться в «Умные мысли»
