Страница 1 из 1
регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком
Добавлено: Чт июн 09, 2011 17:13:11
PashaShulga
Здравствуйте, мне нужна рабочая схема регулятора оборотов куллера с термодатчиком для реализации активного охлаждения УМЗЧ. Вот нашёл какой-то вариант, но не знаю будет ли работать и вообще есть ли такой "камень" в продаже...
http://cxem.net/comp/comp98.php
Re: регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком
Добавлено: Чт июн 09, 2011 17:36:18
Anode_Katode
Вот
http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25. И не надо ничего прошивать. Просто надежно и работоспособно.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 17:55:00
PashaShulga
Добавлено: Чт июн 09, 2011 21:53:19
MAVr 34
Там есть ПП, если конечно вы прочли статью до конца.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 22:03:27
Maklesha
В 2 раза проще, очень часто приходится собирать, отлично работает.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 15:29:14
Anode_Katode
Maklesha писал(а):В 2 раза проще, очень часто приходится собирать, отлично работает.
Да, я делал нечто похожее. Только вместо TL431 ставил эмиттерный повторитель с термодатчиком в базе первого транзистора. Схема простая, линейная, но один минус - ограничение по мощности двигателя выходным транзистором.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 21:03:27
ino53
Еще проще схемка, и работает с компьютерными кулерами нормально. Правда, в одной конструкции, где три кулера, 120 мм и два 80 мм, пришлось полевик на небольшой радиаторчик ставить.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 09:58:30
Anode_Katode
ino53 писал(а):Еще проще схемка, и работает с компьютерными кулерами нормально. Правда, в одной конструкции, где три кулера, 120 мм и два 80 мм, пришлось полевик на небольшой радиаторчик ставить.
Да уж! Проще придумать очень сложно
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:23:29
Redrik Shuhart
куллеры жрут от 0.1 А до 0.5 А... тут и кт815 пойдет.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 09:23:22
ino53
[/quote]
Ну почему, усилитель PEAVEY PV8.5C1, пр-во USA, оба вентилятора включены через резистор и на холодную чуть крутятся, а при прогреве резистор закорачивается биметаллическим датчиком типа тех, что в эл. чайниках стоят, итого две детали.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 09:56:37
DiGiCat
Тут еще вариантик простого был...
Добавлено: Ср июл 06, 2011 19:25:18
Alexey_N
Подскажите пожалуйста схемку регулятора, работающего как ключ с гистерезисом, т.е. включается при определенной температуре и выключается при чуть более низкой. Я где-то видел подобную в журнале Радио (на К157УД1 вроде), но не могу вспомнить где.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 19:33:52
MAVr 34
Схема обычного терморегулятора на компараторе, только вместо нагревателя ставить вентилятор.
Например
http://crossover.ucoz.ru/publ/1-1-0-13
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:53:09
Alexey_N
Спасибо MAVr 34. Нашел наконец ту схему из радио номер 6 за 2001. Похожа на ту что ты привел, но попроще. Собрал. Работает отлично. Осталось перенести на платку.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 14:29:50
Омич Илья
