регулятор оборотов вентилятора с термодатчиком
Сообщение PashaShulga »
Здравствуйте, мне нужна рабочая схема регулятора оборотов куллера с термодатчиком для реализации активного охлаждения УМЗЧ. Вот нашёл какой-то вариант, но не знаю будет ли работать и вообще есть ли такой "камень" в продаже...
http://cxem.net/comp/comp98.php
Сообщение Anode_Katode »
Вот http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25. И не надо ничего прошивать. Просто надежно и работоспособно.
Anode_Katode писал(а):Вот http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25. И не надо ничего прошивать. Просто надежно и работоспособно.
А ПП где ?
Сообщение MAVr 34 »
Там есть ПП, если конечно вы прочли статью до конца.
Сообщение Maklesha »
В 2 раза проще, очень часто приходится собирать, отлично работает.
(11.24 КБ) 1859 скачиваний
Maklesha писал(а):В 2 раза проще, очень часто приходится собирать, отлично работает.
Да, я делал нечто похожее. Только вместо TL431 ставил эмиттерный повторитель с термодатчиком в базе первого транзистора. Схема простая, линейная, но один минус - ограничение по мощности двигателя выходным транзистором.
Сообщение ino53 »
Еще проще схемка, и работает с компьютерными кулерами нормально. Правда, в одной конструкции, где три кулера, 120 мм и два 80 мм, пришлось полевик на небольшой радиаторчик ставить.
(1.63 КБ) 2969 скачиваний
ino53 писал(а):Еще проще схемка, и работает с компьютерными кулерами нормально. Правда, в одной конструкции, где три кулера, 120 мм и два 80 мм, пришлось полевик на небольшой радиаторчик ставить.
Да уж! Проще придумать очень сложно :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
куллеры жрут от 0.1 А до 0.5 А... тут и кт815 пойдет.
Сообщение ino53 »
Да уж! Проще придумать очень сложно :)))[/quote]
Ну почему, усилитель PEAVEY PV8.5C1, пр-во USA, оба вентилятора включены через резистор и на холодную чуть крутятся, а при прогреве резистор закорачивается биметаллическим датчиком типа тех, что в эл. чайниках стоят, итого две детали.
Сообщение DiGiCat »
Тут еще вариантик простого был...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Alexey_N »
Подскажите пожалуйста схемку регулятора, работающего как ключ с гистерезисом, т.е. включается при определенной температуре и выключается при чуть более низкой. Я где-то видел подобную в журнале Радио (на К157УД1 вроде), но не могу вспомнить где.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение MAVr 34 »
Схема обычного терморегулятора на компараторе, только вместо нагревателя ставить вентилятор.
Например http://crossover.ucoz.ru/publ/1-1-0-13
Спасибо MAVr 34. Нашел наконец ту схему из радио номер 6 за 2001. Похожа на ту что ты привел, но попроще. Собрал. Работает отлично. Осталось перенести на платку.
схема автоматического регулятора
(34.96 КБ) 1640 скачиваний
Сообщение Омич Илья »
Вернуться в «Практика»
