Защита БП от КЗ
Сообщение geniusbsd »
Добрый день собрал схему блока питания на TL431+IRLZ44N, требуется к ней приделать защиту от КЗ.
Дайте плиз схемку защиты от КЗ которая будет автоматически отключать питание в принципе как это происходит в АТХ блоке питания
За ранее спасибо
Сообщение Enman »
так и делай точно так как в АТХ...
Сообщение tvorcheskiy »
geniusbsd Трудно картинку вставить? Так?
tvorcheskiy писал(а):geniusbsd Трудно картинку вставить? Так?
Да так только еще переменный резюк для регултровки.
Можно, вот так.
Сообщение Телекот »
Автор вроде хотел триггерную защиту, как в АТХ.
Телекот писал(а):Автор вроде хотел триггерную защиту, как в АТХ.
А можно ли подробное описание данной схемы?
Нашел вот такую схему http://www.ua1zh.narod.ru/fuse/fuse.htm
Но возникла проблема с поиском промышленным реле тока
Сообщение Myp3ik »
А описание прочесть не дано ?
"датчик тока, представляющий собой токовое реле на герконе"
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение Borodach »
Если последовательно с R6 поставить выключатель, то получится универсальная схема защиты ... . :)
Схемаы с ограничением по току
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=0
Сообщение NASER »
Я пользуюсь этой схемой . Просто и дешево. Радиатора не надо .
(6.06 КБ) 3156 скачиваний
Глупости не пиши ... . :)
Myp3ik писал(а):А описание прочесть не дано ?
По русски ведь написано что промышленное ищу, нет у меня герконов
Так и в "промышленных" часто используют всё те же герконы ... . :)
Поставить тиристор вместо VT3 , Вот и триггерная защита
Лучше соединить базу Т2 с коллектором Т3 через резистор с переключателем - получится универсальная защита... . :)
Сообщение Телекот »
Не рекомендую релейные схемы, при мощном трансе пока сработают реле, схема выгорает в ноль.
Смотря какая "релейная" ... . :)
Сообщение Integrator »
Есть такая схема, защита на тиристоре и реле
