Страница 1 из 1
Модулирование фильтра в Матлаб
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:16:25
Нолф
Что для этого нужно? может у кого то есть методика что и как делать....
Re: Модулирование полосового фильтра в Матлаб
Добавлено: Сб июн 11, 2011 11:58:19
Jemchug
Мы не знаем, что такое "Модулирование" :cry:
Это от слова "модуляция"?
Добавлено: Сб июн 11, 2011 12:08:01
Meteor
Неее. Это от слова модуль :idea:
Добавлено: Сб июн 11, 2011 12:12:33
Нолф
Да, ошибся... Моделирование.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 12:16:02
Jemchug
Автору не мешало бы здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=855111#p855111
Он тоже создает кучу разных тем по одному и тому же вопросу и путает людей.
В этой теме даже непонятно какой фильтр ему нужен, на каких элементах, активный фильтр, пассивный, для каких целей?
Если бы писал в своей старой теме, то не было бы таких вопросов.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 18:57:42
Gudd-Head
Нолф писал(а):Что для этого нужно?
fdatool
рекурсивный фильтр в Матлаб
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:25:52
Нолф
Что на схеме означает "Convert" и почему он идет вначале а потом и в середине блока?
Вас же уже просили не плодить одинаковые темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=859985#p859985
Перенес сюда.
Re: рекурсивный фильтр в Матлаб
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:41:09
Gudd-Head
Нолф писал(а):Что на схеме означает "Convert" и почему он идет вначале а потом и в середине блока?
Всё, что угодно. Надо смотреть что внутри блока.
Re: Модулирование фильтра в Матлаб
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:46:20
Нолф
первый рисунок это на это первый "Convert", второй это второй "Convert"
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:48:47
Gudd-Head
Нолф писал(а):первый рисунок это на это первый "Convert", второй это второй "Convert"
Преобразование типов представления с плавающей/фикс. точкой :)
Добавлено: Чт июн 16, 2011 14:45:58
Нолф
а масштабирующие умножители должны быть обязательно перед каждой секцией фильтра? просто у меня вышло что перед первыми 5тью секциями они есть потом 2 секции нету. потом опять есть. Может ли такое быть?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:09:56
Gudd-Head
Нолф писал(а):а масштабирующие умножители должны быть обязательно перед каждой секцией фильтра? просто у меня вышло что перед первыми 5тью секциями они есть потом 2 секции нету. потом опять есть. Может ли такое быть?
Отсутствие умножителя эквивалентно умножению на 1. Логично, правда? :) Чем меньше умножителей — тем проще фильтр.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 14:52:30
Нолф
Точно :)
еще вопрос, когда программа показывает коэффициенты фильтра, что означает (1) (2) (3) в каждой секции?
Добавлено: Вс июн 19, 2011 18:26:44
Gudd-Head
Нолф писал(а):еще вопрос, когда программа показывает коэффициенты фильтра, что означает (1) (2) (3) в каждой секции?
Я так понимаю, это номера умножителей и их к-ты.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:03:45
Meteor
В комплексной форме
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:38:22
Gudd-Head
Meteor писал(а):В комплексной форме
Что в компл. форме? Слева и справа то, что получилось теоретически и то, что подставлено с учётом разрядности.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:57:59
Meteor
В памяти отложилось, что матлаб строит по комплексным значениям... видимо "чтото с памятью моей стало..."
