Модулирование фильтра в Матлаб
Сообщение Нолф »
Что для этого нужно? может у кого то есть методика что и как делать....
Сообщение Jemchug »
Мы не знаем, что такое "Модулирование" :cry:
Это от слова "модуляция"?
Сообщение Meteor »
Неее. Это от слова модуль :idea:
Сообщение Нолф »
Да, ошибся... Моделирование.
Сообщение Jemchug »
Автору не мешало бы здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=855111#p855111
Он тоже создает кучу разных тем по одному и тому же вопросу и путает людей.
В этой теме даже непонятно какой фильтр ему нужен, на каких элементах, активный фильтр, пассивный, для каких целей?
Если бы писал в своей старой теме, то не было бы таких вопросов.
Сообщение Gudd-Head »
Нолф писал(а):Что для этого нужно?
fdatool
Сообщение Нолф »
рекурсивный фильтр в Матлаб
Что на схеме означает "Convert" и почему он идет вначале а потом и в середине блока?
Вас же уже просили не плодить одинаковые темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=859985#p859985
Перенес сюда.
aen
(20.27 КБ) 502 скачивания
Нолф писал(а):Что на схеме означает "Convert" и почему он идет вначале а потом и в середине блока?
Всё, что угодно. Надо смотреть что внутри блока.
Сообщение Нолф »
первый рисунок это на это первый "Convert", второй это второй "Convert"
(101.29 КБ) 513 скачиваний
Нолф писал(а):первый рисунок это на это первый "Convert", второй это второй "Convert"
Преобразование типов представления с плавающей/фикс. точкой :)
Сообщение Нолф »
а масштабирующие умножители должны быть обязательно перед каждой секцией фильтра? просто у меня вышло что перед первыми 5тью секциями они есть потом 2 секции нету. потом опять есть. Может ли такое быть?
Нолф писал(а):а масштабирующие умножители должны быть обязательно перед каждой секцией фильтра? просто у меня вышло что перед первыми 5тью секциями они есть потом 2 секции нету. потом опять есть. Может ли такое быть?
Отсутствие умножителя эквивалентно умножению на 1. Логично, правда? :) Чем меньше умножителей — тем проще фильтр.
Сообщение Нолф »
Точно :)
еще вопрос, когда программа показывает коэффициенты фильтра, что означает (1) (2) (3) в каждой секции?
(25.31 КБ) 504 скачивания
Нолф писал(а):еще вопрос, когда программа показывает коэффициенты фильтра, что означает (1) (2) (3) в каждой секции?
Я так понимаю, это номера умножителей и их к-ты.
Сообщение Meteor »
В комплексной форме
Meteor писал(а):В комплексной форме
Что в компл. форме? Слева и справа то, что получилось теоретически и то, что подставлено с учётом разрядности.
Сообщение Meteor »
В памяти отложилось, что матлаб строит по комплексным значениям... видимо "чтото с памятью моей стало..."
Вернуться в «Теория»
