Модулирование фильтра в Матлаб
Что для этого нужно? может у кого то есть методика что и как делать....
Мы не знаем, что такое "Модулирование"
Это от слова "модуляция"?
Неее. Это от слова модуль
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Автору не мешало бы здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=855111#p855111
Он тоже создает кучу разных тем по одному и тому же вопросу и путает людей.
В этой теме даже непонятно какой фильтр ему нужен, на каких элементах, активный фильтр, пассивный, для каких целей?
Если бы писал в своей старой теме, то не было бы таких вопросов.
fdatoolНолф писал(а):Что для этого нужно?
рекурсивный фильтр в Матлаб
Что на схеме означает "Convert" и почему он идет вначале а потом и в середине блока?
Вас же уже просили не плодить одинаковые темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=859985#p859985
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- (20.27 КБ) 502 скачивания
Всё, что угодно. Надо смотреть что внутри блока.Нолф писал(а):Что на схеме означает "Convert" и почему он идет вначале а потом и в середине блока?
первый рисунок это на это первый "Convert", второй это второй "Convert"
- (101.29 КБ) 513 скачиваний
Преобразование типов представления с плавающей/фикс. точкойНолф писал(а):первый рисунок это на это первый "Convert", второй это второй "Convert"
а масштабирующие умножители должны быть обязательно перед каждой секцией фильтра? просто у меня вышло что перед первыми 5тью секциями они есть потом 2 секции нету. потом опять есть. Может ли такое быть?
Отсутствие умножителя эквивалентно умножению на 1. Логично, правда?Нолф писал(а):а масштабирующие умножители должны быть обязательно перед каждой секцией фильтра? просто у меня вышло что перед первыми 5тью секциями они есть потом 2 секции нету. потом опять есть. Может ли такое быть?
Я так понимаю, это номера умножителей и их к-ты.Нолф писал(а):еще вопрос, когда программа показывает коэффициенты фильтра, что означает (1) (2) (3) в каждой секции?
В комплексной форме
Что в компл. форме? Слева и справа то, что получилось теоретически и то, что подставлено с учётом разрядности.Meteor писал(а):В комплексной форме
В памяти отложилось, что матлаб строит по комплексным значениям... видимо "чтото с памятью моей стало..."
