Страница 1 из 1
555 таймер, подскажите по доработке схемы под задачу..
Добавлено: Вс июн 12, 2011 07:39:17
ferio
Задача: измерение индуктивности с помощью генератора релаксационных колебаний. И последующее измерение частоты с помощью частотомера на МК(AVR).
Для этого была собрана схема на 555, где K1-индуктивность , K2-выход на частотомер.
После первых экспериментов выяснилось, что форма выходного сигнала далеко неидеальна(коэф. заполнения 90%), и возникает трудность для правильного захвата частоты микроконтроллером.
Выглядит примерно так:
Как можно(и возможно ли) изменить схему включения 555, чтобы на выходе получилась скважность =2 (коэф.заполнения 50%)
Re: 555 таймер, подскажите по доработке схемы под задачу..
Добавлено: Вс июн 12, 2011 07:48:09
МитяРа
ferio писал(а): чтобы на выходе получилась скважность =2
Поставь на выходе 555-й D-триггер...
Добавлено: Вт июн 14, 2011 09:45:40
ferio
для д триггера нужен синхросигнал. да и хотелось бы не изменять выходной сигнал, а изменить правильным образом обвязку, чтобы получить на выходе нужное.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 09:56:41
МитяРа
D-триггеру включённому в режиме делителя на два никаких синхросигналов не нужно..
Сигнал с инверсного выхода подать на D-вход, на тактовый вход C подается входная частота. На выходе эта же частота деленная на два.
И не забудь входы сброса и установки посадить на соответствующий уровень...
Добавлено: Вт июн 14, 2011 16:45:18
cqr2k
наверное можно добавить цепь с диодом и подстроечником на заряд, либо на разряд..
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Добавлено: Вт июн 14, 2011 16:49:10
МитяРа
cqr2k писал(а):наверное можно добавить цепь
Там в этих цепях торчит измеряемая индуктивность..
Думаю, что она такому соседству не обрадуется.. :)
Добавлено: Вт июн 14, 2011 17:06:16
pyzhman
ferio писал(а):форма выходного сигнала далеко неидеальна
Мы используем природные явления или они нас? Что значит неидеальна? Подгоняя под то, что мы хотим видеть, вносим искажения, хотим того или нет. Использовать то, что есть! МК справится, да еще как. t1 и t2 сколько?
Кстати, добрый вечер МитяРа!
Добавлено: Вт июн 14, 2011 17:17:51
МитяРа
pyzh_man писал(а):Кстати, добрый вечер
И те не хворать, пушистый.. :)
