555 таймер, подскажите по доработке схемы под задачу..
Сообщение ferio »
Задача: измерение индуктивности с помощью генератора релаксационных колебаний. И последующее измерение частоты с помощью частотомера на МК(AVR).
Для этого была собрана схема на 555, где K1-индуктивность , K2-выход на частотомер.
После первых экспериментов выяснилось, что форма выходного сигнала далеко неидеальна(коэф. заполнения 90%), и возникает трудность для правильного захвата частоты микроконтроллером.
Выглядит примерно так:
Как можно(и возможно ли) изменить схему включения 555, чтобы на выходе получилась скважность =2 (коэф.заполнения 50%)
Сообщение МитяРа »
ferio писал(а): чтобы на выходе получилась скважность =2
Поставь на выходе 555-й D-триггер...
Сообщение ferio »
для д триггера нужен синхросигнал. да и хотелось бы не изменять выходной сигнал, а изменить правильным образом обвязку, чтобы получить на выходе нужное.
Сообщение МитяРа »
D-триггеру включённому в режиме делителя на два никаких синхросигналов не нужно..
Сигнал с инверсного выхода подать на D-вход, на тактовый вход C подается входная частота. На выходе эта же частота деленная на два.
И не забудь входы сброса и установки посадить на соответствующий уровень...
Сообщение cqr2k »
наверное можно добавить цепь с диодом и подстроечником на заряд, либо на разряд..
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Сообщение МитяРа »
cqr2k писал(а):наверное можно добавить цепь
Там в этих цепях торчит измеряемая индуктивность..
Думаю, что она такому соседству не обрадуется.. :)
Сообщение pyzhman »
ferio писал(а):форма выходного сигнала далеко неидеальна
Мы используем природные явления или они нас? Что значит неидеальна? Подгоняя под то, что мы хотим видеть, вносим искажения, хотим того или нет. Использовать то, что есть! МК справится, да еще как. t1 и t2 сколько?
Кстати, добрый вечер МитяРа!
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а):Кстати, добрый вечер
И те не хворать, пушистый.. :)
