Страница 1 из 3
Принтер для печатных плат
Добавлено: Пн апр 23, 2007 08:23:44
avr-device
:)) Добрый день.
кто знает или пользовался
Принтером или графопостроителем для печати непосредственно
На печатных платах скажите своё мнение и марку этого чуда.
Добавлено: Пн апр 23, 2007 16:27:39
Алексей FAV
Если бы кто знал. :)
Добавлено: Чт май 03, 2007 21:47:54
Vladator
нету такой марки пока---есть только --made in самі зробили
только сложно очень
находил целый форум по такой теме--печать струйником
а есть станок фрезерующий немецкий--стоит около 9 тыс евро :cry:
крутая штука :shock: -Protomat C40(42) называеться
http://www.all-impex.ru/news/document69.shtml
и вот ещё
http://rcscomponents.kiev.ua/modules.ph ... page&pid=6
Re: Принтер для печатных плат
Добавлено: Пт май 04, 2007 06:19:24
ARV
avr-device писал(а)::)) Добрый день.
А я когда-то рисовал платы из-под OrCAD лаком на плоттере Roland-DXY800 :)
Добавлено: Пт май 04, 2007 09:13:08
tych
Лазерным принтером Serge77 (http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=23) печатал прямо на плату толщиной 0.15 мм.
Добавлено: Вс июл 15, 2007 17:24:43
alkg
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:42:17
ELcat
А какие вообще есть лазерники чтоб с прямым ходом бумаги, которые "поддаются" переделке под прямую печать?
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 16:41:08
Brigadir
С "прямым" ходом бумаги ни лазерных, ни струйных принтеров не бывает. Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги.
Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 17:13:53
ELcat
Не помню на каком форуме читал один человек писал, что переделал лазерник под прямую печать на текстолит. Неужели это действительно невозможно и он всех просто развёл? Если честно я и сам думал что это невозможно, но тот пост вселял надежду.
Ещё вопросик если можно. Все современные лазерники жутко экономят тонер. Можете ли посоветовать чего-нибудь из недорогих продающихся сегодня лазерников для ЛУт?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 18:03:04
kaf
Brigadir писал(а):С "прямым" ходом бумаги ни лазерных, ни струйных принтеров не бывает.
Бывают готовые, но дорого. Некоторые можно доработать. (Помнится даже Вы такой продавали (C91 порезаный))
Brigadir писал(а):Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги. Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
Как тогда люди печатают на обычных лазерниках на фольге?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:10:13
Brigadir
Алюминиевая фольга тонкая, печатают на матовой стороне, алюминий мягкий до безобразия, порошок просто вдавливается в алюминий, фольга тонкая и хорошо успевает прогреться в печке , но качество такого рисунка не ахти(сам пробовал)
Под прямую печать можно элементарно просто переделать струйный Ёбсон(см. тему "Печатаем на струйнике" в этом форуме).
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:14:05
Brigadir
kaf писал(а): Бывают готовые, но дорого.
Не бывает - я имел в виду принтеры для ширпотреба, я не изучал рынок профессиональной аппаратуры, да и Вам не советую, если Вы не миллионер :))
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 17:16:42
ELcat
Бррррр... а тонер струйника чего, не растворяется разве в растворах FeCl или HCl*H2O2 ???
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 23:04:02
Brigadir
Elkat - Вы про "ЛУТ" не слышали разве? Странно... Лет 10 на всех форумах "тарахтят".
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:24:05
МитяРа
Ближе к середине 90-х мы рисовали прямо на платах тушью Кальмар на планшетном плоттере от HP..
Модель не помню, у него был ещё КОП-овский интерфейс и понимал он язык HPGL..
Очень хорошо получалось.. Только потом надо было сразу наконечники примыть от туши, а то если высохнет - кирдык...
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:30:13
ELcat
Brigadir писал(а):Elkat - Вы про "ЛУТ" не слышали разве? Странно... Лет 10 на всех форумах "тарахтят".
Ну дык ЛУт это ж лазерно-утюжный, а не струйниково-утюжный метод :))
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:43:24
МитяРа
А после струйника ничего утюжить не надо.. всё и так прилипнет...
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 17:52:17
Brigadir
Ты меня запутал сочетанием слов: тонер струйника - тонер в лазерноом(поэтому про ЛУТ и сказал); струйники - чернилами плюют(жидкими. Тонер - порошок).
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 13:40:56
ELcat
Митяра, как я понял струйным тоже можно делать платы напрямую? Вот фотоспособом при помощи струйника встречал, а как ещё можно?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 14:01:02
МитяРа
ELcat..
В то время, про которое мя упомянул, струйников и в помине не было, как впрочем и лазерников.. был 1990 год..
Наверняка ты путаешь.. мя писал про плоттер, а ты подумал - принтер..
Тот плоттер рисовал специальными перьями в виде трубочки у которой внутри проволочка...
