Принтер для печатных плат
Сообщение avr-device »
:)) Добрый день.
кто знает или пользовался
Принтером или графопостроителем для печати непосредственно
На печатных платах скажите своё мнение и марку этого чуда.
Сообщение Алексей FAV »
Если бы кто знал. :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Vladator »
нету такой марки пока---есть только --made in самі зробили
только сложно очень
находил целый форум по такой теме--печать струйником
а есть станок фрезерующий немецкий--стоит около 9 тыс евро :cry:
крутая штука :shock: -Protomat C40(42) называеться
http://www.all-impex.ru/news/document69.shtml
и вот ещё
http://rcscomponents.kiev.ua/modules.ph ... page&pid=6
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
ARV
Сообщение ARV »
avr-device писал(а)::)) Добрый день.
А я когда-то рисовал платы из-под OrCAD лаком на плоттере Roland-DXY800 :)
Э...
Сообщение tych »
Лазерным принтером Serge77 (http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=23) печатал прямо на плату толщиной 0.15 мм.
Сообщение alkg »
Сообщение ELcat »
А какие вообще есть лазерники чтоб с прямым ходом бумаги, которые "поддаются" переделке под прямую печать?
Сообщение Brigadir »
С "прямым" ходом бумаги ни лазерных, ни струйных принтеров не бывает. Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги.
Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
А поболтать?
Сообщение ELcat »
Не помню на каком форуме читал один человек писал, что переделал лазерник под прямую печать на текстолит. Неужели это действительно невозможно и он всех просто развёл? Если честно я и сам думал что это невозможно, но тот пост вселял надежду.
Ещё вопросик если можно. Все современные лазерники жутко экономят тонер. Можете ли посоветовать чего-нибудь из недорогих продающихся сегодня лазерников для ЛУт?
kaf
Сообщение kaf »
Brigadir писал(а):С "прямым" ходом бумаги ни лазерных, ни струйных принтеров не бывает.
Бывают готовые, но дорого. Некоторые можно доработать. (Помнится даже Вы такой продавали (C91 порезаный))
Brigadir писал(а):Даже, если лазер переделать под "прямую" печать на текстолит, он печатать не будет(изучи процесс лазерной печати - в википедии). Добиться печати можно, но чрезвычайно трудно: жесткость материала - меди; очень большая теплопроводность меди). Подробнее: бумага относительно мягкая и мало теплопроводная(имеет малую тепловую инерцию) - порошок тонера вдавливается в поры бумаги и не успевает осыпаться, перемешаться до печки. Печка(ламинатор) подплавляет тонер и порошок вплавляется в поры бумаги. Работа по медной основе: фотобарабан прижимает порошок к медной поверхности, но порошок не сможет "сцепиться" с гладкой и твердой медью(переноситься неохотно, с большими пропусками). Пока лист доедет до печки, незакрепленный порошок под действием сквозняка и тряски просто смешается. Мощности "родной" печки при заданной для бумаги скорости явно не хватит для разогрева мощного теплопоглотителя из меди(на порядок выше бумаги). Так что ... увы, не получиться. Решить всякую проблему можно, но с помощью утюга - проще намного.
Как тогда люди печатают на обычных лазерниках на фольге?
Алюминиевая фольга тонкая, печатают на матовой стороне, алюминий мягкий до безобразия, порошок просто вдавливается в алюминий, фольга тонкая и хорошо успевает прогреться в печке , но качество такого рисунка не ахти(сам пробовал)
Под прямую печать можно элементарно просто переделать струйный Ёбсон(см. тему "Печатаем на струйнике" в этом форуме).
А поболтать?
kaf писал(а): Бывают готовые, но дорого.
Не бывает - я имел в виду принтеры для ширпотреба, я не изучал рынок профессиональной аппаратуры, да и Вам не советую, если Вы не миллионер :))
А поболтать?
Сообщение ELcat »
Бррррр... а тонер струйника чего, не растворяется разве в растворах FeCl или HCl*H2O2 ???
Elkat - Вы про "ЛУТ" не слышали разве? Странно... Лет 10 на всех форумах "тарахтят".
А поболтать?
Сообщение МитяРа »
Ближе к середине 90-х мы рисовали прямо на платах тушью Кальмар на планшетном плоттере от HP..
Модель не помню, у него был ещё КОП-овский интерфейс и понимал он язык HPGL..
Очень хорошо получалось.. Только потом надо было сразу наконечники примыть от туши, а то если высохнет - кирдык...
Сообщение ELcat »
Brigadir писал(а):Elkat - Вы про "ЛУТ" не слышали разве? Странно... Лет 10 на всех форумах "тарахтят".
Ну дык ЛУт это ж лазерно-утюжный, а не струйниково-утюжный метод :))
Сообщение МитяРа »
А после струйника ничего утюжить не надо.. всё и так прилипнет...
Ты меня запутал сочетанием слов: тонер струйника - тонер в лазерноом(поэтому про ЛУТ и сказал); струйники - чернилами плюют(жидкими. Тонер - порошок).
А поболтать?
Сообщение ELcat »
Митяра, как я понял струйным тоже можно делать платы напрямую? Вот фотоспособом при помощи струйника встречал, а как ещё можно?
Сообщение МитяРа »
ELcat..
В то время, про которое мя упомянул, струйников и в помине не было, как впрочем и лазерников.. был 1990 год..
Наверняка ты путаешь.. мя писал про плоттер, а ты подумал - принтер..
Тот плоттер рисовал специальными перьями в виде трубочки у которой внутри проволочка...
