Страница 1 из 1
Philips 107P40
Добавлено: Вс июн 12, 2011 21:42:33
Алексей-2
Хочется попробовать восстановить работоспособность данного монитора Philips 107P40.
Как видно на фото 002 оплавился фильтр ЭМП по схеме 5108.
1. Вопрос : На какой ток фильтр ЭМП 2х14мГн?
Ну и на фото 003 тоже оплавился.
2. Вопрос : Что это, и где по схеме, и чем заменить?
Схема похожа на эту: http://narod.ru/disk/15756617001/TEA1507.pdf.html
Если кто может, помогите родной схемой…
Re: Philips 107P40
Добавлено: Вс июн 12, 2011 21:57:57
малышок
1.Судите по толщине провода.На вид - 2..3 А.
2.Это дроссель заграждающего фильтра в ИПБ.Ну что бы помехи, которые возникают при работе ИБП, не проникали в сеть.
Заменить - либо купите такой же. либо выкопайте из телевизора (Elenberg, Vestel и т.п)
Re: Philips 107P40
Добавлено: Вс июн 12, 2011 22:13:47
Алексей-2
Да, судя по предохранителю 2-3А.
Re: Philips 107P40
Добавлено: Вс июн 12, 2011 23:30:44
KRAB
Монитор известен, неплохой, долго пользовал лично: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165965 - схемы и т.п. на них валом - твоя задача побороть лень и сходить в Гугль ....
Формат заданных вопросов на 99,9% говорит, что ты - далек от понятия РЕМОНТ, а по сему - лучше к Мастеру ...
Re: Philips 107P40
Добавлено: Пн июн 13, 2011 00:03:00
Алексей-2
Уважаемый KRAB.
Я и не скрываю, просто мне это интересно для себя.
Если получиться, то хорошо, а если нет, так нет.
Самое главное сам процесс.
Схемы с сайта “monitor”, у меня есть, но они, как бы, ни совсем совпадают с моей платой.
Re: Philips 107P40
Добавлено: Пн июн 13, 2011 00:17:38
KRAB
"...они, как бы, ни совсем совпадают с моей платой..." - посмотри от 109, хотя ... тут схема и даром не нужна ... Судя по фото - тебе не только ЭТО "выгребать" с него ... Взвесь силы ...
Re: Philips 107P40
Добавлено: Пн июн 13, 2011 00:26:10
Алексей-2
Вот, как пример посмотрел PHILIPS 109B40.
Там тоже нет второго дроселя....
Re: Philips 107P40
Добавлено: Пн июн 13, 2011 08:10:43
KRAB
Мне лень смотреть схему, но судя по всему это просто пассивный PFC - что это - узнаешь в Гугле ... смело на медь сдать можешь в ДАННОМ случае!
Re: Philips 107P40
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:18:39
Алексей-2
Модуль PFC - специальный элемент блока питания, предназначенный для коррекции коэффициента мощности и направленный на защиту сети.
Re: Philips 107P40
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:57:57
Алексей-2
Значит, я вместо него могу поставить NTC термистор (как пример: JNR13S050M 5 Ом, 5А)
Re: Philips 107P40
Добавлено: Вт июн 14, 2011 00:29:39
KRAB
"... я вместо него могу поставить NTC термистор ..." - поставить можно что угодно, только ЗАЧЕМ?! Просто перемкнуть.
