Страница 1 из 2
подскажите по сабу JVC CS-GD4250
Добавлено: Ср апр 25, 2007 13:13:25
Akrub
Купил сабжевый динамик, теперь чешу репу, как его лучше оформить, машина кузов седан параметры динамика такие : Fs = 35.4Hz Vas= 27.8 Qts = 0.62 (более подробно во вложении) Посчитал корпус ЗЯ получилось оптимально 42л. Стоит ли пробовать ФИ? Если кого не затруднит помогите посчитать корпус а то не уверен правильно ли все сделал
Добавлено: Ср апр 25, 2007 15:02:49
Оne
Добавлено: Ср апр 25, 2007 15:03:37
Оne
Добавлено: Ср апр 25, 2007 15:13:27
Оne
Добавлено: Чт апр 26, 2007 05:44:43
Akrub
Спасибо за ссылки, практически все уже читал до того как создать тему, в этих ссылках не нашел ответа на свой вопрос - правильно ли я расчитал ЗЯ и стоит ли пробовать ФИ?
Добавлено: Пт апр 27, 2007 08:04:46
No Name
ЗЯ можно уменьшить до 30 л., это случай ровной АЧХ, а если хочется колбасы, тогда конечно в фазик, 40 л. и фазик на 40Гц будет самое оно.
а какая машина? седаны разные бывают.
если седан типа нашей шохи, то в ЗЯ можно и 25л., если типа "Фаэтон" то тогда 30 л.
Добавлено: Пт апр 27, 2007 10:13:42
Akrub
машина - виста 40 кузов багажник довольно вместительный
сегодня нашел рекомендации производителя, размеры такие 406х356х229 т.е. ~33л.
думаю сделать бокс с одной скошенной гранью, ~40л чтобы если что можно было попробовать фазик, не посдкажите как его рассчитать именно на 40 гц?
Добавлено: Пт апр 27, 2007 10:43:12
No Name
самый простой способ-это труба круглого сечения диаметр 10 см длина 29,5 см. есть трубы сантехнические, пластиковые, они помоему 11см в диаметре, тогда длина-36,8см.
а вообще лучше делайте ЗЯ, от 25 литров.
вот
http://www.hertz-audio.ru/technology
Добавлено: Пт апр 27, 2007 12:21:03
Akrub
сначала соберу ЗЯ, потом попробую добавить фазик и сравнить, что понравиться больше то и оставлю
отверстие заделать недолго
фазик лучше разместить на той же стороне где динамик или без разницы?
Добавлено: Пт апр 27, 2007 12:29:38
Thunder_Blade
Akrub писал(а):сначала соберу ЗЯ, потом попробую добавить фазик и сравнить, что понравиться больше то и оставлю
где фазик роли не играет.
Добавлено: Пт апр 27, 2007 12:32:08
No Name
фазик лучше на одной стороне с динамиком.
Добавлено: Пт апр 27, 2007 13:12:12
Akrub
блин, эта сторона скошенная вырезать отверстие под него неудобно будет
Добавлено: Пт апр 27, 2007 13:57:18
No Name
вообще-то наклонной стенкой ставят к спинке сиденья, что бы места меньше занимал. а что значит "сложно вырезать"? стенки разве не плоские?
Добавлено: Сб апр 28, 2007 05:06:16
Akrub
собственно вот так это все предполагается. отверстие под фазик если он должен стоять параллельно верхней стенке получится овальным и лобзиком его уже не выпилишь, т.к. и наклон стенок будет разным, к тому же труба длиной 36,5см просто не войдет при таком расположении выход делать отверстие либо сбоку, либо сверху
p.s. я и хотел скошенной стенкой к спинке сиденья или нужно динамик на противоположной стенке расположить?
Добавлено: Сб апр 28, 2007 19:07:12
No Name
наклонной стенкой к спинке, динамик на противоположную, про порт вы хорошо придумали, под динамик-круг, под порт-овал. хех. не занимайтесь ерундой, ось фазика-перпендикулярно плоскости стенки.
Добавлено: Вт май 01, 2007 04:42:03
Akrub
в общем собрал вчера все в кучку, разложил на заднем сидении преобразователь, усил на 7294 и платку фнч по схеме от мастеркита А2117 Вобщем остался доволен
Играет неплохо, пока наверное ЗЯ оставлю, а там видно будет. Единственное вылез небольшой косяк - в A2117 на "лишнем операционнике" собрали мигалку индицирующую режим работы, так вот такая штука, когда зажигается светодиод то саб издает гул, гаснет светодиод тишина. В общем разадются гудки в такт с миганием светодиода, но если вход ФНЧ отключить от головы, то тогда тишина. Чтобы это могло быть?
Добавлено: Вт май 01, 2007 07:00:15
No Name
проблема известная, нужно отключить этот генератор! тогда все ОК.
Объем корпуса саба какой? фотки есть?
Добавлено: Вт май 01, 2007 18:24:44
Akrub
фотки постараюсь сделать завтра, дсп 16мм объем примерно 40 литров, выпаял кондюк с13 (A2117 купорос три раза разводил
) я (электролит) остальное неохота выпаивать было
играет вроде нормально
Добавлено: Пн май 14, 2007 09:36:14
Akrub
сильно не пинайте, сфотал как было, потом планируется внутренняя (поглотитель) и внешняя отделка (карпет)
Добавлено: Пн май 14, 2007 19:17:05
No Name
ты что, из строительной фанеры корпус сделал?
