- (26.25 КБ) 907 скачиваний
подскажите по сабу JVC CS-GD4250
Купил сабжевый динамик, теперь чешу репу, как его лучше оформить, машина кузов седан параметры динамика такие : Fs = 35.4Hz Vas= 27.8 Qts = 0.62 (более подробно во вложении) Посчитал корпус ЗЯ получилось оптимально 42л. Стоит ли пробовать ФИ? Если кого не затруднит помогите посчитать корпус а то не уверен правильно ли все сделал
По сайту и форуму хорошо смотрели?:
Сабвуфер на Visaton GF200 - часть первая.
Сабвуфер на Visaton GF200 - часть следующая.
Фильтр для сабвуфера
Подключение сабвуфера
Подобных тем последнее время слишком много, тема закрыта, пишите в существующие.
ЗЯ можно уменьшить до 30 л., это случай ровной АЧХ, а если хочется колбасы, тогда конечно в фазик, 40 л. и фазик на 40Гц будет самое оно.
а какая машина? седаны разные бывают.
если седан типа нашей шохи, то в ЗЯ можно и 25л., если типа "Фаэтон" то тогда 30 л.
самый простой способ-это труба круглого сечения диаметр 10 см длина 29,5 см. есть трубы сантехнические, пластиковые, они помоему 11см в диаметре, тогда длина-36,8см.
а вообще лучше делайте ЗЯ, от 25 литров.
вот http://www.hertz-audio.ru/technology
фазик лучше на одной стороне с динамиком.
вообще-то наклонной стенкой ставят к спинке сиденья, что бы места меньше занимал. а что значит "сложно вырезать"? стенки разве не плоские?
собственно вот так это все предполагается. отверстие под фазик если он должен стоять параллельно верхней стенке получится овальным и лобзиком его уже не выпилишь, т.к. и наклон стенок будет разным, к тому же труба длиной 36,5см просто не войдет при таком расположении выход делать отверстие либо сбоку, либо сверху
p.s. я и хотел скошенной стенкой к спинке сиденья или нужно динамик на противоположной стенке расположить?
- (18.53 КБ) 793 скачивания
наклонной стенкой к спинке, динамик на противоположную, про порт вы хорошо придумали, под динамик-круг, под порт-овал. хех. не занимайтесь ерундой, ось фазика-перпендикулярно плоскости стенки.
в общем собрал вчера все в кучку, разложил на заднем сидении преобразователь, усил на 7294 и платку фнч по схеме от мастеркита А2117 Вобщем остался доволен
Играет неплохо, пока наверное ЗЯ оставлю, а там видно будет. Единственное вылез небольшой косяк - в A2117 на "лишнем операционнике" собрали мигалку индицирующую режим работы, так вот такая штука, когда зажигается светодиод то саб издает гул, гаснет светодиод тишина. В общем разадются гудки в такт с миганием светодиода, но если вход ФНЧ отключить от головы, то тогда тишина. Чтобы это могло быть?
проблема известная, нужно отключить этот генератор! тогда все ОК.
Объем корпуса саба какой? фотки есть?
сильно не пинайте, сфотал как было, потом планируется внутренняя (поглотитель) и внешняя отделка (карпет)
- (67.04 КБ) 926 скачиваний
ты что, из строительной фанеры корпус сделал?
