Страница 1 из 2
схема усилителя
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:13:00
tyrnikman 1997
Ищу схему стерео усилителя на микросхеме LA4450, не сложную, и если можно к этой схеме рисунок платы, строго не судите я пока ещё новичок
Re: схема усилителя
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:23:46
eskeip
даташит скачай, там пример есть
Re: схема усилителя
Добавлено: Сб июн 18, 2011 17:43:32
юри
tyrnikman 1997 писал(а):Ищу схему стерео усилителя на микросхеме LA4450, не сложную, и если можно к этой схеме рисунок платы, строго не судите я пока ещё новичок
вот ссылочка---
http://www.efind.ru/pdfsearch/?search=LA4450
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 01:43:43
tyrnikman 1997
спасибо, вот теперь проблема от чего её можно запитать, там по схеме 26.4вольт
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 08:11:00
Света
Любым источником питания от 10 до 30 В постоянного напряжения и обеспечивающим ток 4 А
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:16:10
tyrnikman 1997
а можно как нибудь и этих двух трансформаторов
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:23:00
tyrnikman 1997
у меня не получается загрузить фотографии, может кто нибудь свой юин дать или id вконтакте, кто в этом во всём разбирается
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:58:53
DiGiCat
тут и ниже про фото было, закачивай на любой, ссылку скопируй здесь в ответ...
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:15:20
tyrnikman 1997
он мне пишет "Слишком большой размер вложения"
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:19:53
DiGiCat
По ссылке читал?
Заходишь на
http://www.ii4.ru/ , и там все написано сверху. Все как на форум загружаешь, только потом ссылку там скопированную здесь в свое сообщение вставить.
Для мелких фото копировать ссылку "полный размер", если для больших фото "превью"
и ниже еще несколько...
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:31:44
STK4050V
может из-за большого размера занимаемой памяти не грузит?
попробуйте на хостинг файлов залить
http://sendfile.su/
и скопируйте сюда ссылку на закачку.
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:47:20
tyrnikman 1997
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:57:27
DiGiCat
Чтоб понижал до 26.4В, можно почти из любого сделать, но по фото трудно оценить что трансы, а ток нужен около 4А?
Откуда они, сколько сейчас напряжение идет с о вторички? размеры и т.д.
п.с. ссылку мог нижнюю скопировать "Код для форума: - превью:"
при нажатии полная...
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 21:08:06
tyrnikman 1997
они от музыкальных центров, я не знаю сколько они выдают, я их ещё не измерял
Re: схема усилителя
Добавлено: Вс июн 19, 2011 21:13:24
DiGiCat
Так выясни сначала, может не нужно ничего переделывать...
Про трансформаторы в "Питании"почти все есть...
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=11
Re: схема усилителя
Добавлено: Пн июн 20, 2011 15:41:30
tyrnikman 1997
короче всё измерили, вот фото, и оставлять ли предохранители?
Re: схема усилителя
Добавлено: Пн июн 20, 2011 16:41:06
tyrnikman 1997
меня кто нибудь слышит???
Re: схема усилителя
Добавлено: Пн июн 20, 2011 18:52:40
STK4050V
лучше оставь, подключайся к 16 или 25 вольт(глянь визуально где провод потолще туда и подкидуй)
ставь мост, кондёры(фильтра) и вперёд!
Re: схема усилителя
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:35:50
tyrnikman 1997
а кондеры на сколько???
Re: схема усилителя
Добавлено: Пн июн 20, 2011 19:57:49
STK4050V
в даташите на 1000мкф. стоит но я бы на 2200 поставил и ещё один на 0.1мкф. "104"
диодный мост ампер на 5 вполне хватит, даже с запасом!
