схема усилителя
Сообщение tyrnikman 1997 »
Ищу схему стерео усилителя на микросхеме LA4450, не сложную, и если можно к этой схеме рисунок платы, строго не судите я пока ещё новичок
Сообщение eskeip »
даташит скачай, там пример есть
Сообщение юри »
tyrnikman 1997 писал(а):Ищу схему стерео усилителя на микросхеме LA4450, не сложную, и если можно к этой схеме рисунок платы, строго не судите я пока ещё новичок
вот ссылочка--- http://www.efind.ru/pdfsearch/?search=LA4450
спасибо, вот теперь проблема от чего её можно запитать, там по схеме 26.4вольт
Сообщение Света »
Любым источником питания от 10 до 30 В постоянного напряжения и обеспечивающим ток 4 А
а можно как нибудь и этих двух трансформаторов
у меня не получается загрузить фотографии, может кто нибудь свой юин дать или id вконтакте, кто в этом во всём разбирается
Сообщение DiGiCat »
тут и ниже про фото было, закачивай на любой, ссылку скопируй здесь в ответ...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
он мне пишет "Слишком большой размер вложения"
Сообщение DiGiCat »
По ссылке читал?
Заходишь на http://www.ii4.ru/ , и там все написано сверху. Все как на форум загружаешь, только потом ссылку там скопированную здесь в свое сообщение вставить.
Для мелких фото копировать ссылку "полный размер", если для больших фото "превью"
и ниже еще несколько...
Сообщение STK4050V »
может из-за большого размера занимаемой памяти не грузит?
попробуйте на хостинг файлов залить http://sendfile.su/
и скопируйте сюда ссылку на закачку.
вот четыре фотографии этих двух трансформаторов, мне надо чтобы хотябы один из них понижал на 26.4В
http://www.ii4.ru/image-119509.html
http://www.ii4.ru/image-119511.html
http://www.ii4.ru/image-119512.html
http://www.ii4.ru/image-119514.html
Сообщение DiGiCat »
Чтоб понижал до 26.4В, можно почти из любого сделать, но по фото трудно оценить что трансы, а ток нужен около 4А?
Откуда они, сколько сейчас напряжение идет с о вторички? размеры и т.д.
п.с. ссылку мог нижнюю скопировать "Код для форума: - превью:"
при нажатии полная...
они от музыкальных центров, я не знаю сколько они выдают, я их ещё не измерял
Сообщение DiGiCat »
Так выясни сначала, может не нужно ничего переделывать...
Про трансформаторы в "Питании"почти все есть... http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=11
короче всё измерили, вот фото, и оставлять ли предохранители? Изображение
меня кто нибудь слышит???
лучше оставь, подключайся к 16 или 25 вольт(глянь визуально где провод потолще туда и подкидуй)
ставь мост, кондёры(фильтра) и вперёд!
а кондеры на сколько???
в даташите на 1000мкф. стоит но я бы на 2200 поставил и ещё один на 0.1мкф. "104"
диодный мост ампер на 5 вполне хватит, даже с запасом!
Вернуться в «Ищу...»
