Страница 1 из 1
USB 2.0 Удлинитель USB активный
Добавлено: Вт июн 21, 2011 12:40:18
jeck-wolf
как можна зделать? Может на транзисторах или есть микросхемы? Очень нада)
Re: USB 2.0 Удлинитель USB активный
Добавлено: Вт июн 21, 2011 12:44:08
Satyr
на сколько? сантиметр, метр, километр ? )))
Добавлено: Вт июн 21, 2011 12:45:27
jeck-wolf
Ой простите, 20 метров. есть в продаже но дороговато(
Добавлено: Вт июн 21, 2011 13:09:51
jeck-wolf
нашол) AT43301 usb 1.1 но зато дьошиво и сердито)
Добавлено: Вт июн 21, 2011 13:43:10
oleg235
Вебкамеру подключить в качестве глазка?
Для 2.0 нужно ставить хаб через каждые три метра. И результат все равно удручающий.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 22:11:57
m.ix
Наверное 3G@вно модем на балкон вынести
USB предполагает по 5 метров и ставить HUB
НО не более 128 устройств от изначального разъёма или 128 хабов
друг за другом.
Не забываем о качестве самих проводов в USB от китайцы кумно-провад туда ложат.
Не раз натыкался на такое
гумно провод + такой же хаб в итоге не работает ничего.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 22:55:37
Av4arik
Меня посещает идея в качестве шнура юсб использовать utp5e, экранка, по одной паре пустить питальник, по второй паре пустить сигнальные...или использовать преобразователи интерфейсов...
Добавлено: Вт июн 21, 2011 23:18:28
m.ix
m.ix писал(а):гумно провод + такой же хаб в итоге не работает ничего.
Это я продемонстрировал продавцам когда у них сей провод с хабом купил.
Вставил флэшку в хаб через ихний шнурок а после просто через шнурок.
Жаль тестера с собой не было, наверное на проводах падал 1-2 вольта
Вот однажды действительно с тестером прошёлся по одному хабу 4в было
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:26:30
oleg235
Av4arik писал(а):Меня посещает идея в качестве шнура юсб использовать utp5e, экранка, по одной паре пустить питальник, по второй паре пустить сигнальные...или использовать преобразователи интерфейсов...
Забей. Пробовали так вебку подключать.
На таких частотах сказывается влияние распределенной емкости кабеля. Так что - только хаб через каждые 3 метра, или забудьте про 2.0.
Клавиатура через 5м кабель работает нормально, флэшка или камера - нет.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:43:48
Redrik Shuhart
Принтер тоже..
А если так?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:12:07
oleg235
Не пойдет. Читайте ДШ внимательно. У вас дифференциальная шина.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 18:25:02
tom1101
Лучше оптику.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:50:56
Av4arik
Можно четыре цельных экранированых провода пустить utp 5e, жилы которые в каждом проводе объединить, ферритов навешать, и экраны все объединить и на минус питания....можно экспериментировать с качественным аудиокаблем, тюльпанами и даже шнурком от кабельного...что подключать то собираетесь?
Добавлено: Сб июн 25, 2011 00:45:56
DimanVIP
Была у меня однажды необходимость в подобном девайсе.
Тоже много чего перепробовал с разными кабелями, больше 7 метров ничего не получалось.
Тогда остановился на готовом преобразователе USB 1.1 -> витая пара -> USB 1.1. Дальность порядка 30 метров, столько было нужно (сколько обещал производитель уже и не помню).
Вскрывал я его корпус, смотрел потроха - стоит всего одна микра. Если кому надо, могу списать название.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 06:49:48
VIRGO
DimanVIP писал(а):Тогда остановился на готовом преобразователе USB 1.1 -> витая пара -> USB 1.1. Дальность порядка 30 метров, столько было нужно (сколько обещал производитель уже и не помню).
У "
Gefen" есть преобразователи 2.0, дистанция до 150 футов (50м.), правда стоят порядка 400$
Была у меня проблема на объекте при инсталляции... "витая пара" оказалась перебита, подключать надо было интерактивную панель на плазме по USB 2.0... через "
Gefen"
но был заложен и не пригодился дорогущий DVI кабель 20м. (190$). Отрезал разъёмы, запаял на концы
USB разъёмы... Заработало! Потом, ради интереса, пробовал для сравнения по такому принципу хороший (толстый) VGA кабель подключать. На 10м. - фигушки! Укорачивал постепенно... на 7 метрах только работать стал. Так что "крутой" DVI рулит.
