USB 2.0 Удлинитель USB активный
Сообщение jeck-wolf »
как можна зделать? Может на транзисторах или есть микросхемы? Очень нада)
Сообщение Satyr »
на сколько? сантиметр, метр, километр ? )))
Ой простите, 20 метров. есть в продаже но дороговато(
нашол) AT43301 usb 1.1 но зато дьошиво и сердито)
Сообщение oleg235 »
Вебкамеру подключить в качестве глазка?
Для 2.0 нужно ставить хаб через каждые три метра. И результат все равно удручающий.
Сообщение m.ix »
Наверное 3G@вно модем на балкон вынести :)))
USB предполагает по 5 метров и ставить HUB
НО не более 128 устройств от изначального разъёма или 128 хабов :))) друг за другом.
Не забываем о качестве самих проводов в USB от китайцы кумно-провад туда ложат.
Не раз натыкался на такое
гумно провод + такой же хаб в итоге не работает ничего.
Сообщение Av4arik »
Меня посещает идея в качестве шнура юсб использовать utp5e, экранка, по одной паре пустить питальник, по второй паре пустить сигнальные...или использовать преобразователи интерфейсов...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):гумно провод + такой же хаб в итоге не работает ничего.
Это я продемонстрировал продавцам когда у них сей провод с хабом купил.
Вставил флэшку в хаб через ихний шнурок а после просто через шнурок.
Жаль тестера с собой не было, наверное на проводах падал 1-2 вольта :)))
Вот однажды действительно с тестером прошёлся по одному хабу 4в было :)))
Сообщение oleg235 »
Av4arik писал(а):Меня посещает идея в качестве шнура юсб использовать utp5e, экранка, по одной паре пустить питальник, по второй паре пустить сигнальные...или использовать преобразователи интерфейсов...
Забей. Пробовали так вебку подключать.
На таких частотах сказывается влияние распределенной емкости кабеля. Так что - только хаб через каждые 3 метра, или забудьте про 2.0.
Клавиатура через 5м кабель работает нормально, флэшка или камера - нет.
Сообщение Redrik Shuhart »
Принтер тоже..
А если так?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение oleg235 »
Не пойдет. Читайте ДШ внимательно. У вас дифференциальная шина.
Сообщение tom1101 »
Лучше оптику.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение Av4arik »
Можно четыре цельных экранированых провода пустить utp 5e, жилы которые в каждом проводе объединить, ферритов навешать, и экраны все объединить и на минус питания....можно экспериментировать с качественным аудиокаблем, тюльпанами и даже шнурком от кабельного...что подключать то собираетесь?
Сообщение DimanVIP »
Была у меня однажды необходимость в подобном девайсе.
Тоже много чего перепробовал с разными кабелями, больше 7 метров ничего не получалось.
Тогда остановился на готовом преобразователе USB 1.1 -> витая пара -> USB 1.1. Дальность порядка 30 метров, столько было нужно (сколько обещал производитель уже и не помню).
Вскрывал я его корпус, смотрел потроха - стоит всего одна микра. Если кому надо, могу списать название.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение VIRGO »
DimanVIP писал(а):Тогда остановился на готовом преобразователе USB 1.1 -> витая пара -> USB 1.1. Дальность порядка 30 метров, столько было нужно (сколько обещал производитель уже и не помню).
У "Gefen" есть преобразователи 2.0, дистанция до 150 футов (50м.), правда стоят порядка 400$ :roll:
Была у меня проблема на объекте при инсталляции... "витая пара" оказалась перебита, подключать надо было интерактивную панель на плазме по USB 2.0... через "Gefen" :cry: но был заложен и не пригодился дорогущий DVI кабель 20м. (190$). Отрезал разъёмы, запаял на концы USB разъёмы... Заработало! Потом, ради интереса, пробовал для сравнения по такому принципу хороший (толстый) VGA кабель подключать. На 10м. - фигушки! Укорачивал постепенно... на 7 метрах только работать стал. Так что "крутой" DVI рулит.
R3Dio 73!
Вернуться в «Умные мысли»
