Страница 1 из 3
самодельная ВСПЫШКА
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:46:46
ARTEMSOF888
есть желание собрать вспышку, но быстро, дёшево и из простых деталей.... есть вот такой синхронизатор и галогеновый прожектор 500w... нужна схема вспышки желательно без трансформаторов и катушек...
Re: самодельная ВСПЫШКА
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:53:28
Алёша.
После этого дальше и смотреть расхотелось?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:02:08
ARTEMSOF888
а что вам не нравиться в резисторе 20 Мом?) данную схему сто раз проверяли всё нормально, даже есть к ней плата) мне нужна схема вспышки)
Добавлено: Ср июн 22, 2011 12:18:20
andrej
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:27:28
ARTEMSOF888
мне не нужна теория... мне нужна проверенная не сложная схема...
Добавлено: Чт июн 23, 2011 08:46:42
andrej
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:38:09
ARTEMSOF888
появилось пару вопросов по данной схеме... 1) резистор 200ком сколько ватт? 2) конденсатор 0,1мф на сколько вольт 3) эта схема точно потянет прожектор на 500вт 4) а без трансформатора можно схему? просто у меня с ними проблемы... и я не понял что за сердечник там используется... вроде круглый феритовый да? если да то где его взять в Казане... 5) каков бюджет данной схемы?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 20:22:44
aww
Что-то не попадались вспышки на лампах накаливания...
Они же инерционные
Добавлено: Пт июн 24, 2011 08:40:51
andrej
ARTEMSOF888 писал(а):появилось пару вопросов по данной схеме...
можно. но лучше бы Вам почитать теорию....
0.5 будет достаточно. IMHO
больше 350. из стандартного ряда - 400.
галогенки НЕ РАБОТАЮТ в режиме вспышки. галогенку придется вытащить, и заменить на указанную в схеме - ИФК 120.
можно. но как вспышка она работать не будет.
бывает....
да.
сложный вопрос. в городе Казань я был несколько лет назад в течении 2 дней.
каюсь. по радиомагазинам не ходил.
но есть способ лучше (с).
идете в ближайший салон где проявляют пленки и печатают фотографии,
и за шоколадку просите вам отдать бренные останки одноразовых фотоапаратов со вспышкой.
в них есть целеком схема поджига: резистор - конденсатор - трансформатор.
зависит от Ваших возможностей работать руками.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 09:03:21
andrej
кста, на том же сайте в теме Юрия Харламенко можно найти более простую схему светосинхронизатора, где в качестве датчика используется фототранзистор от мышки.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:06:04
ARTEMSOF888
ифк120 всего 12вт
а мне хотелось 500вт так чтобы сразу всё осветило... неужели такие прожекторы нельзя использовать... да и ифк120 стоит 350руб а прожектор 230руб.... это как бы я студийную вспышку хочу сделать... а синхронизатор меня устраивает... у меня на него все детали есть...
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:16:57
andrej
ARTEMSOF888 писал(а):ифк120 всего 12вт
определитесь, пожалуйста, ЧТО ИМЕННО хочется получить на выходе - вспышку или прожектор?
ИФК 120 - ИМПУЛЬСНАЯ лампа, с максимальной величиной импульса 120 джоулей. Вы же интеллектуал, найдите формулу пересчета.
прожектор светит постоянно, и имеет КПД чуть лучше чем паровоз. если вам необходимо греть снимаемый объект - то это Ваш выбор.
вспышки - ИМПУЛЬСНЫЕ приборы.
p.s.
последний раз советую - посетите страничку ссылка на которую указанна над схемой вспышки, ибо дальше буду отвечать только на разумные вопросы.
заранее спасибо.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:20:30
ARTEMSOF888
хорошо я посмотрел эту страницу... но мне всё равно хотелось бы по больше мощности можно ли в данную схему включить ифк-2000 или хотя бы ифб-300 ?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:33:40
andrej
ARTEMSOF888 писал(а):хорошо я посмотрел эту страницу... но мне всё равно хотелось бы по больше мощности можно ли в данную схему включить ифк-2000 или хотя бы ифб-300 ?
ответ на этот вопрос есть на посещенной Вами странице, но я отвечу еще раз. можно. для этого стоит заменить балластный резистор, и накопительный конденсатор.
перейдем к вопросам более практичным -
какая площадь помещения, где предполагается вести съемку?
какой предмет съемки?
какую схему освещения предполагается использовать (с намеком - может быть необходим не один источник а несколько)
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:56:15
ARTEMSOF888
помещение детского сада... на потолке две длинные лампы накаливание (от которых нет толку) большое окно... площадь где то примерно 8х4 метров... предмет съёмки - дети...
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:59:57
ARTEMSOF888
я слышал что лучше использовать отражённый свет...
как вы думаете а если напротив ребёнка поставить белый экран, а на экран направить эти прожекторы + вами предлагаемая вспышка нормально получится?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:24:29
andrej
ARTEMSOF888 писал(а):помещение детского сада... на потолке две длинные лампы накаливание (от которых нет толку) большое окно... площадь где то примерно 8х4 метров... предмет съёмки - дети...
по одиночке или группой?
ARTEMSOF888 писал(а):я слышал что лучше использовать отражённый свет...
точно знаю что ББ вашего фотоаппарата офигеет напрочь.... ибо такая аццкая смесь цветовых температур - люминисцентные 4200, галогенка 3300 и пыха 5700.....
я бы посоветовал три вспышки на ИФК 120. одна с емкостью 400 - 500мкф - рисующий без всего - слева от объекта, вторая 800 - 1000мкф в зонт над фотографом - заполняющий и третья - 800 - 1000 мкф "выбить" фон.
кста, а фотоаппарат то какой? (а то следующий после сборки вопрос будет - снимаю - вспышки вспыхивают - а фотографии черные)....
Добавлено: Пт июн 24, 2011 13:33:42
piligrim130
а не проще поискать по барахолкам старые советские вспышки -привисти их в порядок ,получаете готовый корпус ,схемы поджига ,возможно придется заминить лампы ,конденсаторы но всяко проще чем делать с нуля.
Для портретов вспышка не очень хорошо - будут резкие фотки ,а для мордочек надо что бы было все размыто ,если правельно поставить свет то вполне может хватить галогеновых прожекторов
ну а если использовать вспышку то нужны расеватели -софт боксы или зонтики всякие
Добавлено: Сб июн 25, 2011 14:23:40
ARTEMSOF888
фотик мыльница canon a2100 понимаю не айс... но я начинающий... освещение должно быть рассеинным... может от чего нить отражённым... но как это лучше сделать....)
Добавлено: Сб июн 25, 2011 15:03:21
piligrim130
книжки по фотографии рулят
