самодельная ВСПЫШКА
Сообщение ARTEMSOF888 »
есть желание собрать вспышку, но быстро, дёшево и из простых деталей.... есть вот такой синхронизатор и галогеновый прожектор 500w... нужна схема вспышки желательно без трансформаторов и катушек...
синхронизатор
(4.5 КБ) 1438 скачиваний
прожектор
(9.97 КБ) 1370 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://img341.imageshack.us/img341/9792/crazy2f.gif[/img][/url]
Сообщение Алёша. »
После этого дальше и смотреть расхотелось? :cry:
а что вам не нравиться в резисторе 20 Мом?) данную схему сто раз проверяли всё нормально, даже есть к ней плата) мне нужна схема вспышки)
(37.16 КБ) 1056 скачиваний
Сообщение andrej »
мне не нужна теория... мне нужна проверенная не сложная схема...
Сообщение andrej »
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... opic=66&87
вместо кнопки - Ваша схема.
появилось пару вопросов по данной схеме... 1) резистор 200ком сколько ватт? 2) конденсатор 0,1мф на сколько вольт 3) эта схема точно потянет прожектор на 500вт 4) а без трансформатора можно схему? просто у меня с ними проблемы... и я не понял что за сердечник там используется... вроде круглый феритовый да? если да то где его взять в Казане... 5) каков бюджет данной схемы?
aww
Сообщение aww »
Что-то не попадались вспышки на лампах накаливания...
Они же инерционные
aww
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):появилось пару вопросов по данной схеме...
можно. но лучше бы Вам почитать теорию....
ARTEMSOF888 писал(а): 1) резистор 200ком сколько ватт?
0.5 будет достаточно. IMHO
ARTEMSOF888 писал(а): 2) конденсатор 0,1мф на сколько вольт
больше 350. из стандартного ряда - 400.
ARTEMSOF888 писал(а): 3) эта схема точно потянет прожектор на 500вт
галогенки НЕ РАБОТАЮТ в режиме вспышки. галогенку придется вытащить, и заменить на указанную в схеме - ИФК 120.
ARTEMSOF888 писал(а): 4) а без трансформатора можно схему?
можно. но как вспышка она работать не будет.
ARTEMSOF888 писал(а): просто у меня с ними проблемы...
бывает....
ARTEMSOF888 писал(а): и я не понял что за сердечник там используется... вроде круглый феритовый да?
да.
ARTEMSOF888 писал(а): если да то где его взять в Казане...
сложный вопрос. в городе Казань я был несколько лет назад в течении 2 дней.
каюсь. по радиомагазинам не ходил.
но есть способ лучше (с).
идете в ближайший салон где проявляют пленки и печатают фотографии,
и за шоколадку просите вам отдать бренные останки одноразовых фотоапаратов со вспышкой.
в них есть целеком схема поджига: резистор - конденсатор - трансформатор.
ARTEMSOF888 писал(а): 5) каков бюджет данной схемы?
зависит от Ваших возможностей работать руками.
Сообщение andrej »
кста, на том же сайте в теме Юрия Харламенко можно найти более простую схему светосинхронизатора, где в качестве датчика используется фототранзистор от мышки.
ифк120 всего 12вт :( а мне хотелось 500вт так чтобы сразу всё осветило... неужели такие прожекторы нельзя использовать... да и ифк120 стоит 350руб а прожектор 230руб.... это как бы я студийную вспышку хочу сделать... а синхронизатор меня устраивает... у меня на него все детали есть...
Последний раз редактировалось ARTEMSOF888 Пт июн 24, 2011 11:17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):ифк120 всего 12вт :( а мне хотелось 500вт так чтобы сразу всё осветило...
определитесь, пожалуйста, ЧТО ИМЕННО хочется получить на выходе - вспышку или прожектор?
ИФК 120 - ИМПУЛЬСНАЯ лампа, с максимальной величиной импульса 120 джоулей. Вы же интеллектуал, найдите формулу пересчета.
ARTEMSOF888 писал(а): неужели такие прожекторы нельзя использовать... да и ифк120 стоит 350руб а прожектор 230руб.... это как бы я студийную вспышку хочу сделать...
прожектор светит постоянно, и имеет КПД чуть лучше чем паровоз. если вам необходимо греть снимаемый объект - то это Ваш выбор.
вспышки - ИМПУЛЬСНЫЕ приборы.
p.s.
последний раз советую - посетите страничку ссылка на которую указанна над схемой вспышки, ибо дальше буду отвечать только на разумные вопросы.
заранее спасибо.
хорошо я посмотрел эту страницу... но мне всё равно хотелось бы по больше мощности можно ли в данную схему включить ифк-2000 или хотя бы ифб-300 ?
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):хорошо я посмотрел эту страницу... но мне всё равно хотелось бы по больше мощности можно ли в данную схему включить ифк-2000 или хотя бы ифб-300 ?
ответ на этот вопрос есть на посещенной Вами странице, но я отвечу еще раз. можно. для этого стоит заменить балластный резистор, и накопительный конденсатор.
перейдем к вопросам более практичным -
какая площадь помещения, где предполагается вести съемку?
какой предмет съемки?
какую схему освещения предполагается использовать (с намеком - может быть необходим не один источник а несколько)
помещение детского сада... на потолке две длинные лампы накаливание (от которых нет толку) большое окно... площадь где то примерно 8х4 метров... предмет съёмки - дети...
я слышал что лучше использовать отражённый свет... :idea: как вы думаете а если напротив ребёнка поставить белый экран, а на экран направить эти прожекторы + вами предлагаемая вспышка нормально получится? :)))
Сообщение andrej »
ARTEMSOF888 писал(а):помещение детского сада... на потолке две длинные лампы накаливание (от которых нет толку) большое окно... площадь где то примерно 8х4 метров... предмет съёмки - дети...
по одиночке или группой?
ARTEMSOF888 писал(а):я слышал что лучше использовать отражённый свет... :idea: как вы думаете а если напротив ребёнка поставить белый экран, а на экран направить эти прожекторы + вами предлагаемая вспышка нормально получится? :)))
точно знаю что ББ вашего фотоаппарата офигеет напрочь.... ибо такая аццкая смесь цветовых температур - люминисцентные 4200, галогенка 3300 и пыха 5700.....
я бы посоветовал три вспышки на ИФК 120. одна с емкостью 400 - 500мкф - рисующий без всего - слева от объекта, вторая 800 - 1000мкф в зонт над фотографом - заполняющий и третья - 800 - 1000 мкф "выбить" фон.
кста, а фотоаппарат то какой? (а то следующий после сборки вопрос будет - снимаю - вспышки вспыхивают - а фотографии черные)....
Сообщение piligrim130 »
а не проще поискать по барахолкам старые советские вспышки -привисти их в порядок ,получаете готовый корпус ,схемы поджига ,возможно придется заминить лампы ,конденсаторы но всяко проще чем делать с нуля.
Для портретов вспышка не очень хорошо - будут резкие фотки ,а для мордочек надо что бы было все размыто ,если правельно поставить свет то вполне может хватить галогеновых прожекторов
ну а если использовать вспышку то нужны расеватели -софт боксы или зонтики всякие :))
фотик мыльница canon a2100 понимаю не айс... но я начинающий... освещение должно быть рассеинным... может от чего нить отражённым... но как это лучше сделать....)
книжки по фотографии рулят
