- синхронизатор
- (4.5 КБ) 1427 скачиваний
- прожектор
- (9.97 КБ) 1364 скачивания
самодельная ВСПЫШКА
есть желание собрать вспышку, но быстро, дёшево и из простых деталей.... есть вот такой синхронизатор и галогеновый прожектор 500w... нужна схема вспышки желательно без трансформаторов и катушек...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img341.imageshack.us/img341/9792/crazy2f.gif[/img][/url]
После этого дальше и смотреть расхотелось?
а что вам не нравиться в резисторе 20 Мом?) данную схему сто раз проверяли всё нормально, даже есть к ней плата) мне нужна схема вспышки)
- (37.16 КБ) 1051 скачивание
мне не нужна теория... мне нужна проверенная не сложная схема...
появилось пару вопросов по данной схеме... 1) резистор 200ком сколько ватт? 2) конденсатор 0,1мф на сколько вольт 3) эта схема точно потянет прожектор на 500вт 4) а без трансформатора можно схему? просто у меня с ними проблемы... и я не понял что за сердечник там используется... вроде круглый феритовый да? если да то где его взять в Казане... 5) каков бюджет данной схемы?
Что-то не попадались вспышки на лампах накаливания...
Они же инерционные
Они же инерционные
aww
можно. но лучше бы Вам почитать теорию....ARTEMSOF888 писал(а):появилось пару вопросов по данной схеме...
0.5 будет достаточно. IMHOARTEMSOF888 писал(а): 1) резистор 200ком сколько ватт?
больше 350. из стандартного ряда - 400.ARTEMSOF888 писал(а): 2) конденсатор 0,1мф на сколько вольт
галогенки НЕ РАБОТАЮТ в режиме вспышки. галогенку придется вытащить, и заменить на указанную в схеме - ИФК 120.ARTEMSOF888 писал(а): 3) эта схема точно потянет прожектор на 500вт
можно. но как вспышка она работать не будет.ARTEMSOF888 писал(а): 4) а без трансформатора можно схему?
бывает....ARTEMSOF888 писал(а): просто у меня с ними проблемы...
да.ARTEMSOF888 писал(а): и я не понял что за сердечник там используется... вроде круглый феритовый да?
сложный вопрос. в городе Казань я был несколько лет назад в течении 2 дней.ARTEMSOF888 писал(а): если да то где его взять в Казане...
каюсь. по радиомагазинам не ходил.
но есть способ лучше (с).
идете в ближайший салон где проявляют пленки и печатают фотографии,
и за шоколадку просите вам отдать бренные останки одноразовых фотоапаратов со вспышкой.
в них есть целеком схема поджига: резистор - конденсатор - трансформатор.
зависит от Ваших возможностей работать руками.ARTEMSOF888 писал(а): 5) каков бюджет данной схемы?
кста, на том же сайте в теме Юрия Харламенко можно найти более простую схему светосинхронизатора, где в качестве датчика используется фототранзистор от мышки.
ифк120 всего 12вт
а мне хотелось 500вт так чтобы сразу всё осветило... неужели такие прожекторы нельзя использовать... да и ифк120 стоит 350руб а прожектор 230руб.... это как бы я студийную вспышку хочу сделать... а синхронизатор меня устраивает... у меня на него все детали есть...
Последний раз редактировалось ARTEMSOF888 Пт июн 24, 2011 11:17:01, всего редактировалось 1 раз.
определитесь, пожалуйста, ЧТО ИМЕННО хочется получить на выходе - вспышку или прожектор?ARTEMSOF888 писал(а):ифк120 всего 12вта мне хотелось 500вт так чтобы сразу всё осветило...
ИФК 120 - ИМПУЛЬСНАЯ лампа, с максимальной величиной импульса 120 джоулей. Вы же интеллектуал, найдите формулу пересчета.
прожектор светит постоянно, и имеет КПД чуть лучше чем паровоз. если вам необходимо греть снимаемый объект - то это Ваш выбор.ARTEMSOF888 писал(а): неужели такие прожекторы нельзя использовать... да и ифк120 стоит 350руб а прожектор 230руб.... это как бы я студийную вспышку хочу сделать...
вспышки - ИМПУЛЬСНЫЕ приборы.
p.s.
последний раз советую - посетите страничку ссылка на которую указанна над схемой вспышки, ибо дальше буду отвечать только на разумные вопросы.
заранее спасибо.
хорошо я посмотрел эту страницу... но мне всё равно хотелось бы по больше мощности можно ли в данную схему включить ифк-2000 или хотя бы ифб-300 ?
ответ на этот вопрос есть на посещенной Вами странице, но я отвечу еще раз. можно. для этого стоит заменить балластный резистор, и накопительный конденсатор.ARTEMSOF888 писал(а):хорошо я посмотрел эту страницу... но мне всё равно хотелось бы по больше мощности можно ли в данную схему включить ифк-2000 или хотя бы ифб-300 ?
перейдем к вопросам более практичным -
какая площадь помещения, где предполагается вести съемку?
какой предмет съемки?
какую схему освещения предполагается использовать (с намеком - может быть необходим не один источник а несколько)
помещение детского сада... на потолке две длинные лампы накаливание (от которых нет толку) большое окно... площадь где то примерно 8х4 метров... предмет съёмки - дети...
я слышал что лучше использовать отражённый свет...
как вы думаете а если напротив ребёнка поставить белый экран, а на экран направить эти прожекторы + вами предлагаемая вспышка нормально получится?
по одиночке или группой?ARTEMSOF888 писал(а):помещение детского сада... на потолке две длинные лампы накаливание (от которых нет толку) большое окно... площадь где то примерно 8х4 метров... предмет съёмки - дети...
точно знаю что ББ вашего фотоаппарата офигеет напрочь.... ибо такая аццкая смесь цветовых температур - люминисцентные 4200, галогенка 3300 и пыха 5700.....ARTEMSOF888 писал(а):я слышал что лучше использовать отражённый свет...как вы думаете а если напротив ребёнка поставить белый экран, а на экран направить эти прожекторы + вами предлагаемая вспышка нормально получится?
я бы посоветовал три вспышки на ИФК 120. одна с емкостью 400 - 500мкф - рисующий без всего - слева от объекта, вторая 800 - 1000мкф в зонт над фотографом - заполняющий и третья - 800 - 1000 мкф "выбить" фон.
кста, а фотоаппарат то какой? (а то следующий после сборки вопрос будет - снимаю - вспышки вспыхивают - а фотографии черные)....
а не проще поискать по барахолкам старые советские вспышки -привисти их в порядок ,получаете готовый корпус ,схемы поджига ,возможно придется заминить лампы ,конденсаторы но всяко проще чем делать с нуля.
Для портретов вспышка не очень хорошо - будут резкие фотки ,а для мордочек надо что бы было все размыто ,если правельно поставить свет то вполне может хватить галогеновых прожекторов
ну а если использовать вспышку то нужны расеватели -софт боксы или зонтики всякие
фотик мыльница canon a2100 понимаю не айс... но я начинающий... освещение должно быть рассеинным... может от чего нить отражённым... но как это лучше сделать....)
