Страница 1 из 1
Переделка схемы упр. 7-сегм. с общ. анодом под общ. катод
Добавлено: Чт июн 23, 2011 18:24:58
Ghost in shell
Совсем я заработался... Вроде и простой вопрос: вот рабочая схема управления общим анодом семисегментника.
Uploaded with
ImageShack.us
трензистор запирается "1" с 555-й серии, и отпирается "0". Если для индикатора с общим катодом поставить n-p-n транзистор (естественно, поменяв местами базу с коллектором) будет работать?
Re: Переделка схемы упр. 7-сегм. с общ. анодом под общ. кат
Добавлено: Чт июн 23, 2011 18:37:22
МитяРа
Может обойтись без транзисторов, поставиб микруху ULN200x...
Добавлено: Чт июн 23, 2011 20:33:57
Soir
Ghost in shell писал(а):(естественно, поменяв местами базу с коллектором) будет работать?
Естественно нет.
Общий катод надо коммутировать на минус питания (как правило, это общий провод). При использовании n-p-n транзистора коллектор на общий катод, эмиттер на общий провод. Все сигналы надо инвертировать. И на базу транзистора (открываться будет единичкой), и на сегменты. Если использовать p-n-p транзистор, то включать его нужно по схеме эмиттерного повторителя - эмиттер на общий катод, коллектор на общий провод. Открываться будет нулем, инвертировать сигнал базы не надо. По сегментам все равно надо.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 21:58:43
ChipKiller
Ghost in shell писал(а):Вроде и простой вопрос: вот рабочая схема управления общим анодом семисегментника.
... если у Вас есть исходник, то вариантов гораздо больше - например поставить дешифратор 3х8
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:08:16
Ghost in shell
У меня управление идет с pic16f72, облом прогу переписывать. Глянув в даташит, я узнал, что моего снабженца вжухали на базаре: продали ему индикатор с общим анодом!
Так что проблема отпала. Всем спасибо!
