Переделка схемы упр. 7-сегм. с общ. анодом под общ. катод
Сообщение Ghost in shell »
Совсем я заработался... Вроде и простой вопрос: вот рабочая схема управления общим анодом семисегментника.
Uploaded with ImageShack.us
трензистор запирается "1" с 555-й серии, и отпирается "0". Если для индикатора с общим катодом поставить n-p-n транзистор (естественно, поменяв местами базу с коллектором) будет работать?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение МитяРа »
Может обойтись без транзисторов, поставиб микруху ULN200x...
Сообщение Soir »
Ghost in shell писал(а):(естественно, поменяв местами базу с коллектором) будет работать?
Естественно нет.
Общий катод надо коммутировать на минус питания (как правило, это общий провод). При использовании n-p-n транзистора коллектор на общий катод, эмиттер на общий провод. Все сигналы надо инвертировать. И на базу транзистора (открываться будет единичкой), и на сегменты. Если использовать p-n-p транзистор, то включать его нужно по схеме эмиттерного повторителя - эмиттер на общий катод, коллектор на общий провод. Открываться будет нулем, инвертировать сигнал базы не надо. По сегментам все равно надо.
Сообщение ChipKiller »
Ghost in shell писал(а):Вроде и простой вопрос: вот рабочая схема управления общим анодом семисегментника.
... если у Вас есть исходник, то вариантов гораздо больше - например поставить дешифратор 3х8
У меня управление идет с pic16f72, облом прогу переписывать. Глянув в даташит, я узнал, что моего снабженца вжухали на базаре: продали ему индикатор с общим анодом! :))) Так что проблема отпала. Всем спасибо!
