Страница 1 из 3
Реле задержки на ne555
Добавлено: Сб июл 02, 2011 16:05:18
nem-victor
Здраствуйте, помогите пожалуйста
собрать принципиальную схему задержки включения на микросхеме ne555 от 3-15 сек, вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=GhXZrtUHLhc, не как не могу собрать в Proteuse 7- в нем все работает, а на мантажной плате не хочет, помогите пожалуйста.
Спасибо
Re: Реле задержки на ne555
Добавлено: Сб июл 02, 2011 16:41:02
zhu4er
А почему именно на микросхеме? Можно на обычном NPN транзисторе(КТ315) паре резюков и одном конденсаторе
Или нужна изменяемая задержка? Или нужна очень точная установка задержки? Короче мы не телепаты! Выкладывай принципиалку и фото того что собрал, тогда поможем! Да и Гугль ещё фунциклирует. Ищущий, да обрящет
Добавлено: Сб июл 02, 2011 17:03:07
Borodach
Добавлено: Сб июл 02, 2011 22:20:40
nem-victor
Добавлено: Пн июл 04, 2011 06:32:43
nem-victor
спасибо, разобрался сам!
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:35:16
nem-victor
nem-victor писал(а):спасибо, разобрался сам!
Здраствуйте, опять обрашаюсь к вам т.к. не чего опять не получаеться, собрал по схеме, развел плату, в протеусе все работает идеально, а в реале - микросхема грееться и реле срабатывает сразу, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
ВОТ ИСХОДНИКИ:
http://depositfiles.com/files/mziitubcf
там печатка в леауте и схема в протеусе, помогите плиииизз
Добавлено: Вс июл 10, 2011 15:02:52
MAVr 34
Уменя как и у многих других нет протеуса, поэтому желательно схему выложить отдельно или ссылку на нее. А так, у вас просто ошибка, надо искать
Добавлено: Вс июл 10, 2011 15:39:49
nem-victor
MAVr 34 писал(а):Уменя как и у многих других нет протеуса, поэтому желательно схему выложить отдельно или ссылку на нее. А так, у вас просто ошибка, надо искать
Хорошо, вот схема :
Добавлено: Вс июл 10, 2011 15:53:18
MAVr 34
Не нашел в архиве печатки
Добавлено: Вс июл 10, 2011 16:00:32
nem-victor
MAVr 34 писал(а):Не нашел в архиве печатки
наверно не тот архив закинул
, вот печатка
http://depositfiles.com/files/etdqjzzd7
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:09:07
nem-victor
так никто и не поможет?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:49:10
nem-victor
смысл этого форума если некто не помогает
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:20:50
falkonist
Вы уже сожгли либо выход микросхемы, либо транзистор, не поставив ему базового токоограничительного резистора. Это первое.
Второе: на форуме Вам никто ничего не обязан! Отвечают исключительно по собственному желанию.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 19:54:05
nem-victor
falkonist писал(а):Вы уже сожгли либо выход микросхемы, либо транзистор, не поставив ему базового токоограничительного резистора. Это первое.
Я понимаю что
ни кто ни чем не обязан, просто ни понимаю рас раздел называеться Обучалка -> Практика я думал что хоть здесь умные люди подскажут начинающему любителю
Добавлено: Сб июл 16, 2011 10:30:06
nem-victor
Здраствуйте, я немного доработал схему, правда осталось пара вопросов, если можно модскажиьте пожалуйста какой транзистор нужно использовать, какой наминал резистора R3 должен быть, и правильно я нарисовал схему, и самое главное будет ли она вообще работать?
Добавлено: Сб июл 16, 2011 10:40:38
falkonist
Схема работать не будет.
1. 4-й вывод Reset надо подключать к +питания, если он не используется.
2. Если длительность входного импульса больше, чем выходного, будут сбои в отработке выходного импульса.
3. Зачем нужен диод?
4. В базу транзистора через резистор R3 должен течь ток, хотя бы в 2 раза превышающий ток коллектора (ток через обмотку реле), деленный на минимально возможный коэффициент усиления транзистора. Номинал посчитайте сами по закону Ома.
5. На 3-м выходе напряжение высокого уровня не "дотягивает" до напряжения питания где-то на 1,5 В. Транзистор будет всегда закрыт.
6. Нужно предусмотреть резистор, шунтирующий базо-эмиттерный переход транзистора (в первом приближении порядка 4,7 кОм), чтобы через него замыкался неуправляемый ток базы.
7. Схема составлена исключительно "коряво".
Добавлено: Вс июл 17, 2011 22:19:35
nem-victor
falkonist писал(а):Схема работать не будет.
Вы предлагаете типа такой схемы -
Добавлено: Вс июл 17, 2011 22:34:54
falkonist
Уже намного "теплее". Только если питание снять и снова тут же подать, схема не сработает. Конденсатор останения заряженным ещё долгое время. Ему не через что разряжаться. Надо предусмотреть разрядную цепь при отключении питания.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 22:53:19
nem-victor
falkonist писал(а):Уже намного "теплее". Только если питание снять и снова тут же подать, схема не сработает. Конденсатор останения заряженным ещё долгое время. Ему не через что разряжаться. Надо предусмотреть разрядную цепь при отключении питания.
да да я толь что проверил на протеусе, как можно его разрядить?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 07:44:05
falkonist
Вот так. Дополнительный резистор - на 2,2...4,7 кОм.
