Страница 1 из 1
sven ha-350 регулировка громкости
Добавлено: Пн июл 04, 2011 22:25:22
ZUUKSS
доброго времени суток мудрые коты. в течении года пользуюсь центром {sven ha-350} и периодически искал к нему пульт.но так и не нашёл проблема вот в чём громкость увеличивается сразу по всем каналам и басы всё забивают ,вот я и прошу совета как мне регулировать басы.какой номинал резистора переменника ставить и куда его врезать,что б убавлять басы.
Re: sven ha-350 регулировка громкости
Добавлено: Пн июл 04, 2011 22:52:33
KRAB
некуда его врезать, если регулировка по I2C сделана ... только темброблок собирать!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:00:58
ZUUKSS
а что это за штука такая ,может смогу собрать
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:37:04
RA0SRR
Набери в поисковике "I2C", прочитай описание.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 18:16:22
SLvik
Там отдельно усилок по басам стоит - можно поставить по его входу подстроечный резистор для регулировки басов.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 00:30:16
ZUUKSS
а где именно врезать резистор подстроечный ,возле разъёма или или ниже где то
Добавлено: Пт июл 08, 2011 00:58:07
KRAB
"....где именно врезать резистор подстроечный ,возле разъёма или или ниже где то...." - это вопрос из серии "копать ОТ МЕНЯ и до обеда" ... "Здесь вам не тут" и т.п.
Сам понял, что спросил?! Тогда отвечу - на 27 градусов по часовой стрелке от правой ножки и с радиусом 184 мм ...
Добавлено: Вт июл 19, 2011 09:13:37
ZUUKSS
вот схема усилка
Добавлено: Вт июл 19, 2011 09:23:43
evgeniy-k
ZUUKSS писал(а):громкость увеличивается сразу по всем каналам
поясни: самопроизвольно увеличивается что-ли? Или просто без пульта не можешь баланс отрегулировать
Добавлено: Вт июл 19, 2011 20:02:54
ZUUKSS
без пульта не могу убавить громкость на сабвуфер,громкость регулируется на корпусе одной общей на все каналы ручкой ,если негромкая запись то при увеличении громкости басы преобладают,а меня это раздражает,это в магазине хорошо слушать как там всё бумкает http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 199ace2954# а дома быстро надоедает
Добавлено: Вт июл 19, 2011 20:03:37
ZUUKSS
Добавлено: Ср июл 20, 2011 08:37:37
evgeniy-k
Ну тогода , действительно, может проще будет врезать переменник чисто на басы (усилитель сабвуфера). Там на каждый канал отдельная микросхема, в том числе и на сабвуфер. Находишь какая именно( можно просто посмотреть по проводам с динамика) и на входе устанавливаешь переменный резистор. Куда его крепить-как фантазия подскажет( хоть сбоку пусть болтается :)) ) не забудь что провод на этот резистор должен быть экранированным.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:02:52
mr4ester
судя оп схеме если SB это сабвуфер, то у него усилитель собран на транзисторах, а не микросхемах. Если бы я себе ставил резистор, я бы его поставил между R807 и С827.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:39:36
ZUUKSS
куда ставить переменник ясно,а какой номинал.от 0 и до ? :dont_know:
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:57:17
evgeniy-k
mr4ester писал(а):усилитель собран на транзисторах
точно.... Что-то даже и внимания не обратил. Номинал резистора сильно роль не играет. Ставь в пределах от 47к до 100к. В конце-концов кто не даёт поэкспериментировать? :))
Добавлено: Вс июл 31, 2011 18:04:19
ZUUKSS
буду пробовать
