sven ha-350 регулировка громкости
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
доброго времени суток мудрые коты. в течении года пользуюсь центром {sven ha-350} и периодически искал к нему пульт.но так и не нашёл проблема вот в чём громкость увеличивается сразу по всем каналам и басы всё забивают ,вот я и прошу совета как мне регулировать басы.какой номинал резистора переменника ставить и куда его врезать,что б убавлять басы.
KRAB
Re: sven ha-350 регулировка громкости
Сообщение KRAB »
некуда его врезать, если регулировка по I2C сделана ... только темброблок собирать!
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
а что это за штука такая ,может смогу собрать
RA0SRR
Сообщение RA0SRR »
Набери в поисковике "I2C", прочитай описание.
SLvik
Сообщение SLvik »
Там отдельно усилок по басам стоит - можно поставить по его входу подстроечный резистор для регулировки басов.
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
а где именно врезать резистор подстроечный ,возле разъёма или или ниже где то
KRAB
Сообщение KRAB »
"....где именно врезать резистор подстроечный ,возле разъёма или или ниже где то...." - это вопрос из серии "копать ОТ МЕНЯ и до обеда" ... "Здесь вам не тут" и т.п.
Сам понял, что спросил?! Тогда отвечу - на 27 градусов по часовой стрелке от правой ножки и с радиусом 184 мм ...
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
вот схема усилка
sven.djvu
(151.26 КБ) 246 скачиваний
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
ZUUKSS писал(а):громкость увеличивается сразу по всем каналам
поясни: самопроизвольно увеличивается что-ли? Или просто без пульта не можешь баланс отрегулировать
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
без пульта не могу убавить громкость на сабвуфер,громкость регулируется на корпусе одной общей на все каналы ручкой ,если негромкая запись то при увеличении громкости басы преобладают,а меня это раздражает,это в магазине хорошо слушать как там всё бумкает http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 199ace2954# а дома быстро надоедает
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
evgeniy-k
Ну тогода , действительно, может проще будет врезать переменник чисто на басы (усилитель сабвуфера). Там на каждый канал отдельная микросхема, в том числе и на сабвуфер. Находишь какая именно( можно просто посмотреть по проводам с динамика) и на входе устанавливаешь переменный резистор. Куда его крепить-как фантазия подскажет( хоть сбоку пусть болтается :)) ) не забудь что провод на этот резистор должен быть экранированным.
mr4ester
Сообщение mr4ester »
судя оп схеме если SB это сабвуфер, то у него усилитель собран на транзисторах, а не микросхемах. Если бы я себе ставил резистор, я бы его поставил между R807 и С827.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
куда ставить переменник ясно,а какой номинал.от 0 и до ? :dont_know:
evgeniy-k
mr4ester писал(а):усилитель собран на транзисторах
точно.... Что-то даже и внимания не обратил. Номинал резистора сильно роль не играет. Ставь в пределах от 47к до 100к. В конце-концов кто не даёт поэкспериментировать? :))
ZUUKSS
Сообщение ZUUKSS »
буду пробовать
